建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
秦岭隧道新“肺”呼吸 通风系统全面建成
2008-8-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 702| 评论: 0
摘要: 记者获悉,被形象地形容为隧道的“肺”的秦岭终南山公路隧道1、3号通风竖井已建成,2号通风竖井施工也接近尾声,预计本月底将投入使用。 秦岭终南山公路隧道是西安至安康高速的重要组成部分,去年1月通车,西 ...
秦岭终南山公路隧道是西安至安康高速的重要组成部分,去年1月通车,西安至柞水行程缩短了60公里。目前每天车流量约为2000车次,柞(水)小(河)高速今年9月底通车后,预计秦岭终南山隧道日通行量会相应增加。3座隧道竖井启用后,将大大改善隧道的通风状况,满足通风换气需求。
据专家介绍,通过多方论证比选,终南山公路隧道采取的是3个竖井纵向通风方式。3座竖井工程总投资2.64亿元,分别将东线、西线两隧道分成4个4~5公里左右的通风区段。其中的2号竖井位于海拔1700多米的群山峻岭之中,深661米,直径达11.5米,工程规模最大。该竖井通风口径、深度都是目前世界之最,预计本月底将投入使用,标志着整个隧道通风系统全面建成。
站在2号竖井风机房中,你几乎无法相信秦岭腹地中,有这么大一个人工设施,该机房宽10米、高14米多、长约100米,足有几个篮球场大。机房内排列着12台巨大的卧式轴流风机,6台为排风、6台为送风。因为配有消声装置、导流器、防喘振器附件,风机噪音没有想象的那么大。
据隧道机电项目组组长孙庆翔高工说,通过送排轴流风机及洞内的射流风机联合运转,以排除隧道内车辆产生的有害气体。轴流风机可根据洞内交通量大小、车辆组成、废气的浓度等调整参数,以满足不同情况下的通风换气,充分体现了高效节能的特点。
竖井工程主要是通风换气功能,根据检测隧道内空气质量、废气浓度参数、含氧浓度等指标信息,进行自动调节开启。对风机房设备采用远程控制,控制中心在20公里以外。假若隧道内发生火灾,布设于隧道顶部的感温光纤感知到温度变化后,监控中心进行自动识别、检测和判断,通过距火灾点最近的竖井排风口及时向隧道外强制排烟,减小烟雾对司乘人员的伤害。
在通风竖井投入运营前,现在隧道一直采用射流风机实现通风。这种方式最大的缺点是,隧道内噪音非常大,有害气体不能很快被排放。
