建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
广东汕头嘉信大厦自爆玻璃幕墙涉嫌侵权假冒
2013-8-29 14:34| 发布者: ccbuild| 查看: 120| 评论: 0
摘要:   如今有不少城市的高楼大厦都安装了玻璃幕墙,这种设计新颖的建筑元素在给建筑物本身带来了时尚外观的同时,也存在着一定的安全隐患。如果没有采用专业制作的玻璃或必要的安全措施,玻璃自爆后坠落的碎片往往会给 ...
  如今有不少城市的高楼大厦都安装了玻璃幕墙,这种设计新颖的建筑元素在给建筑物本身带来了时尚外观的同时,也存在着一定的安全隐患。如果没有采用专业制作的玻璃或必要的安全措施,玻璃自爆后坠落的碎片往往会给人带来伤害。日前,广东汕头市区嘉信大厦四楼一处玻璃幕墙就发生了自爆,记者就此进行了调查。
  在金砂东路与金环路交界附近的嘉信大厦四楼的一办公区,记者看到共有两片玻璃发生了破碎,波浪状的裂纹清晰可见。从玻璃上的商标可以看到其材质为“铯钾防火玻璃”,并且上面还有“3C认证”及保险公司承保的标签。据了解,在此之前这两片发生爆裂的玻璃并未受到任何外力碰撞,而是在自然状态下破碎的,也即是发生了自爆。
  玻璃幕墙为何会发生自爆?记者就此咨询了中国建筑玻璃与工业玻璃协会安全玻璃专业委员会专家吴从真。该专家坦言,自爆是钢化玻璃的特性,无可避免,业内人士的共识自爆率是3%。防火玻璃强度虽优于钢化玻璃,但本身也同样存在自爆的可能。为了降低自爆率,在制作时只能是优选玻璃原片和进行二次热处理,经过技术处理的高质量铯钾防火玻璃自爆率极低,能降到1%。。据专家分析,在一层楼就出现两片玻璃自爆,这种情况不太正常。主要原因可能在于这些防火玻璃自身存在质量问题,且未经过有效的技术处理。据介绍,目前公认的降低玻璃自爆的有效方法是对玻璃进行均质处理,即用第二次“淬火”的方法进行再次处理,将一批不稳定的玻璃提前“引爆”。但大多数生产厂家的钢化玻璃都没有做这道工序处理。
  记者还了解到,高强度铯钾防火玻璃其实是属于我市金刚玻璃科技股份有限公司获评广东省专利优秀奖的专利产品。记者通过求证该公司得知,这项授权专利从未做过技术转让,因此该建筑使用的铯钾防火玻璃实际上涉嫌侵权和假冒金刚玻璃的产品(非金刚玻璃商标),技术、质量上无法保证。近年来,建筑消防问题引起各方面关注,金刚玻璃公司希望消费者在选用防火玻璃时应从安全角度考虑,使用品牌厂家的产品。
