建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
女孩患白血病 或因家中装修材料甲醛超标
2013-8-29 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:    装修已过一年 家里甲醛仍超标1.5倍   年仅11岁的小碧心为何会突然患上白血病?日前,小碧心的爸爸刘任能曾透露,在碧心被检查患上白血病之前的两个月,他们家曾经装修,当时涂在墙上的涂料散发出刺鼻的气 ...
  装修已过一年 家里甲醛仍超标1.5倍
  年仅11岁的小碧心为何会突然患上白血病?日前,小碧心的爸爸刘任能曾透露,在碧心被检查患上白血病之前的两个月,他们家曾经装修,当时涂在墙上的涂料散发出刺鼻的气味。虽然现在已经过了1年多,可是,碧心家里还是有着浓烈的气味,环境监测专家经过监测发现,碧心家里的甲醛竟然超标1.5倍,因此有理由相信碧心的白血病是由超标的甲醛引起的。
  15m平方米小屋边装修边住
  小碧心一家住在桂花岗一间15平方米大的房子里,通风采光都不好,2010年6月,碧心家里装修,而几个月之后,她就被确诊患上白血病。刘爸爸说,因为他们没有地方住,当时家里的墙上涂上涂料后,他们只是铺了一层报纸就在家里睡觉了,有时候涂完一边墙就在另一边睡觉。碧心发病之后,医生曾告诉他们,碧心的白血病可能是甲醛或苯超标导致。
  为了搞清楚碧心家里的甲醛是否超标,环境监测人员拿着专业的仪器到碧心家里进行了测量。虽然距离碧心家装修已经过了1年多,可是,碧心家里还是有着浓烈的气味。经过环境监测人员监测发现,碧心家里的甲醛含量达到了0.25毫克/立方米,这比国家标准规定的0.1毫克/立方米高出1.5倍。
  环境监测专家表示,甲醛的散发周期有3至15年,而且甲醛的浓度会随着周围空气的湿度散发,空气湿度越大散发得就越厉害。
  记者发现,碧心家就在皮具城边,她家所在的楼房里一层、二层的很多房间都被当作仓库,里面堆放了很多货物,而楼宇里面空气的湿度是相当大的。
  碧心爸爸在微博中透露,小碧心住院一年多的时间里,他听到不少病友都说刚住进装修好的新房子。还有一个病友家里买个大衣柜,只有五岁的孩子觉得好玩,经常把自己关在柜子里,两个多月之后就得了白血病。
  对于这个监测结果,碧心爸爸觉得很内疚,他说,希望以后市民千万要注意,不要太过急于搬进刚装修好的房子。
  专家介绍,很多新居装修采用的材料如板材、胶粘剂等甲醛含量过高,市民应注意以下几点:
  *增加室内空气交换频次,在春、夏、秋季,新装修家庭应留通风口或经常开窗。
  *由于气温升高,有害气体释放量较高,应尽量避免在夏季入住新装修房屋。
  *使用单一材料时,有害物质可能不超标,但一旦装修时组合起来使用,有害物质的叠加可能突显超标现象。
  *用化学剂时应开窗,用后不可马上关窗。
  *油性油漆为改变其流动性使用了大量的有机溶剂,涂料成膜后有机溶剂不断挥发,水性油漆是以水作为溶剂或分散介质,涂料成膜后挥发的大部分都是水,因此以水性油漆代替油性油漆进行室内装饰会大大降低室内挥发性有机物的产生量。
  *一些保温材料、泡沫绝缘材料、木质胶合板、纤维板、地板胶、地毯、壁纸、涂料、塑料墙裙、花饰、地板及其铺贴、连接的胶粘剂中均含甲醛,应慎重选择。
