建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑监理 › 查看内容
“穿衣戴帽”工程一工人跌落脚手架
2010-2-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 253| 评论: 0
简介:工人被救起时处于昏迷状态现场   解放北路   “上面有民工摔下来了!”昨日下午2时10分左右,解放北路一栋正在进行外墙粉刷的楼房旁聚集了众多市民,他们刚刚目睹了一个民工从十几米高的脚手架上跌落 ...
工人被救起时处于昏迷状态现场
  解放北路
  “上面有民工摔下来了!”昨日下午2时10分左右,解放北路一栋正在进行外墙粉刷的楼房旁聚集了众多市民,他们刚刚目睹了一个民工从十几米高的脚手架上跌落。由于一旁的石棉瓦屋顶承重能力较弱,民工身体重重地摔在上面后致屋顶断裂,不幸又跌入狭窄的零件房中。救援人员经过1个多小时的努力才将伤者营救出来,坠楼工人目前的伤情尚算稳定。
  工人坠楼事件发生后,现场已暂停了粉刷施工,安监人员到场勘察。
  据住在旁边楼房的黄先生表示,昨日下午2时10分许,他突然被一声巨响惊醒,起身去看时,发现一名正在粉刷墙壁的工人从位于4楼的脚手架坠落到23号和25号楼之间的零件架上,并把架子砸穿掉到地面。
  而由于两栋楼之间的空间极为狭窄,只容得下两个人并排站立,加上里面堆放了各种材料,周围又有许多低矮的建筑,这使得救援的难度大增。工人只能从25号楼进入现场,一些工友翻墙进入后却无从下手救人。“他们(工人)一件一件清除出杂物,才最终把伤者抬起救出。”据了解,被救出的坠楼工人头上和手臂上血迹斑斑,抬上担架时已陷入昏迷状态,后被迅速送往附近医院救治。
  记者随后按照“施工标式牌”上的电话致电项目负责人郑先生,他表示平时已多次对工人进行施工安全防范的教育,目前事情经过和原因正在调查中,暂时还不清楚缘由。至于脚手架是否存在安全隐患,他并未回应。不过他向记者表示,坠楼工人目前的伤情尚算稳定。
