建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
家装辐射率无标准可依
2013-8-29 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   当我们发现家庭装潢里有辐射时,却不知道以何为依据,怎样去检测,又是否超标了?    家庭装潢辐射率无国标   有关人士表示,环境辐射水平不能作为剂量率超标的判断标准,上海市环境辐射本底水平是在 ...
  家庭装潢辐射率无“国标”
  有关人士表示,环境辐射水平不能作为剂量率超标的判断标准,上海市环境辐射本底水平是在原野上的辐射剂量水平,测量结果反映的是特定地区陆地辐射与宇宙射线的剂量水平,不同的地点测量数据是有一定变化范围的,如上海的本底上限为0.13Sv/h,广州本底上限为0.27Gy/h,成都本底上限为0.32Gy/h。而建筑物内,测量结果反映的是陆地辐射、宇宙射线、室内四周建筑物与装修材料的剂量水平,其测值与本底水平无可比性,室内的辐射剂量率水平一般都要高于室外,它也是属正常天然辐射水平。
  仪器读数并不是某个地方的实际辐射剂量值,某处的辐射水平应该是用科学布点测量得到的数据计算后的数值。此外,国家标准规定对公众的剂量限值应不包括医疗照射和天然源的照射。
  有关人士表示,家庭装潢辐射率测量的科学标准究竟是什么,目前尚未制定,暂时也无“国家标准”,因此对于上海家庭以及办公楼的室内辐射问题,他们并未进行过相应检测。上海市环保局有关人士也表示,室内环境并不在他们的职责监管范围内。
  大理石卫浴产品无放射性要求
  上海市质量技术监督局表示,对于辐射率的问题,2010-2011年质监局共抽查天然花岗石等产品109批次,有5批次花岗石产品不符合明示的放射性核素限量标准要求,其中2010年是3批次不合格,2011年是2批次不合格。
  不过,目前除花岗石、瓷质砖外,其他大理石、卫浴等产品标准均尚未作放射性的要求,也无强制性认证要求,因此质监部门对于这一方面的相应监管与检查尚为空白。至于何时能够制定出相关标准,目前还是未知数。
  既然尚无家装辐射率的标准,也缺乏所有建材产品的相应监管,那么老百姓又该如何避免家装造成的辐射影响呢?质监局表示,装修时,市民对建筑材料的选材,要尽量做到要求销售单位提供符合国家《建筑材料放射性核素限量标准》(GB6566-2010)的检测报告,对已制定标准的建筑材料要选用检测报告标明为A类的。
  那么对于没有制定标准的那部分建材产品等又该怎么办呢?目前在室内环境辐射方面,质监部门仅有一项对氡气的要求,在《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)中规定室内空气中氡的年平均浓度标准为400Bq/m3。质监局表示,市民对已装修好的建筑物,若怀疑其辐射剂量偏高,可委托辐射检测项目通过计量认证的机构进行室内氡浓度的测量。若超过该限值,可采取更换部分建材、加强室内通风等措施来减少辐射影响。不过,由于市民可委托不同机构来进行检测,对于这项数据的结果,质监局表示,尚未进行过统计。
