建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
港立法会大楼空气验出有毒化合物 疑因装修所致
2013-8-29 14:20| 发布者: ccbuild| 查看: 150| 评论: 0
摘要:   香港立法会大楼继早前验出有退伍军人菌后,再发现空气有毒性的总挥发性有机化合物,过去2日进行换气后仍未达标。立法会秘书处决定由昨日起一连5日要再换气。有专家指,这种有机化合物可能来自油漆和天拿水等溶剂 ...
  香港立法会大楼继早前验出有退伍军人菌后,再发现空气有毒性的总挥发性有机化合物,过去2日进行换气后仍未达标。立法会秘书处决定由昨日起一连5日要再换气。有专家指,这种有机化合物可能来自油漆和天拿水等溶剂,如果通风做得不好,很容易于新兴建的建筑物积聚,长远会影响健康。
  要再换气的是立法会大楼所有议员和职员办公室,立法会大楼早前验出含有毒性的总挥发性有机化合物水平超标,建筑署于过去的星期六和日为大楼换气。但最新测试显示,大楼内的空气质素仍未达到良好水平,与2个月前的数据有很大的距离。根据标准,低于261才是良好水平,13层当中有11层都超过。其中有3层超过400,7楼的情况最严重,达到480,超标83%,5楼达452。
  由昨日开始一连5日,建筑署会为所有办公室进行空气测试,办公时间后就会开始换气。换气期间,秘书处会按个别议员和职员要求打开办公室门窗,保持空气流通。立法会议员陈淑庄指,要尽快找出问题根源,行政署应主动作出调查。而立法会秘书处表示,正向建筑署了解为何有机化合物超标。
