建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
跨年装修处理得当好处多
2013-8-29 14:21| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   年关将至,气温常常在0℃以下,工人陆续返乡,因此一些工地不得不面临停工的状况,这让原本就磨人的装修变成了一场拉锯战。但实际上,面对跨年装修不用如此排斥,只需要注意一些问题,还是能发挥出让人意想不到 ...
  年关将至,气温常常在0℃以下,工人陆续返乡,因此一些工地不得不面临“停工”的状况,这让原本就磨人的装修变成了一场拉锯战。但实际上,面对跨年装修不用如此排斥,只需要注意一些问题,还是能发挥出让人意想不到的作用。
  莫赶工以免影响工程质量
  跨年装修,受到气温、工人等众多因素的制约,少则停工1~2个星期,多了1个月也有可能。因此,一些着急搬入新家的业主都希望工程能够赶在年前结束,可是一味地催装修公司加快进度,往往就很难保证施工的工艺和质量。因此,与其慌慌张张地赶在年前装修完,不如轻轻松松地准备跨年装修。
  “例如,给墙面刮腻子,一定要等第一遍完全干透之后才能刮第二遍,如果为了赶工而忽略这些,处理出来的墙面就很容易出现开裂。”设计师小胡说,“而且,如果业主一味要求赶工,但工人又回家心切,在施工过程中难免会出现偷工减料的现象,影响施工质量。”
  停工也讲究“截”点最好在单项工程完工时
  为了让“新家”在年后顺顺利利复工,就需要注意停工的时间。装修通常要经历水电路改造、瓦工、木工、油漆工等几个环节,但不同工人的施工手法和技术都不一样,因此,为了避免因人员流动性大而在来年复工时出现施工工人变化的情况,停工的时间最好在某个单项工程完工的时候。
  “在每个工程完工之后,一定要进行验收,例如水电路改造,在施工完毕之后,一定要做打压试验,如果这时候再停工,就能保证在停工的这段时间内,水电路不会出现问题。”广东星艺装饰的经理张绪世说。同时,装饰公司也会和业主签订《停工协议》,上面将约定停工时间以及复工时间,以及现场物品清点等情况。“同时,为了保证停工期间工地的安全,业主一定要断水断电,锁好门窗。”
  跨年暂停工可检测工程质量
  在这个时间段内装修,木工活往往是最省心的一个环节,因为冬季气候干燥,木材的含水率较低,这样做出的木工活不易出现开裂、变形的问题。“在装修中,有些问题不是活刚干完就能够发现的,需要一段时间才能够反映出来,因此在经历了新年的停工之后,有问题的地方就会逐渐显现出来。例如复工之后,墙面经过充分的干燥之后如果出现了裂缝,这就意味着在前期的施工过程中可能有操作不规范的地方,这就可以要求施工方及时对出现问题的地方进行修补。”张绪世说,“此外,还有一种情况也是在施工过程中经常出现的,在做完吊顶或者是房顶的处理之后,经过一段时间,房顶楼板中有钢筋的地方会出现泛黄的现象,因此装修跨个年,随后出现的各种问题都可以及时进行修补。”
