建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
甲醛超标亟待制止 业内期待新检测标准出台
2013-8-29 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   北漂族80后刘先生最近的心情可谓喜忧参半:喜的是,奋斗了多年终于在京安了家,忧的是,新添置家具的新房,虽然已经花费了两个月的时间通风,但是房间里仍然存在一些刺激性的气味,怀孕的妻子会不会受影响? ...
  带着疑问刘先生请了一家室内治污机构进行检测,检测人员在对比有家具与无家具环境下的空气指标后,确定刺激性气味是从刘先生所买的家具中散发出来的。
  时下,在居家装修过程中,类似事件并不鲜见。家具建材正因为“甲醛含量超标”而成为人们在居家装饰中最关注的问题之一。
  家具甲醛超标问题严重
  上海市质量技术监督局去年11月份的一项家具产品抽检结果显示,156批次被抽查的产品中不合格的有51批次,其中不少家具产品不合格的原因都与“甲醛释放量不符合标准”有关。此前不久,陕西省质量技术监督局公布今年第二季度家具产品质量监督抽查结果显示,在该局抽取95家生产和经销企业95个批次产品中,经检测,不合格样品为19个批次。这些产品存在的主要问题除了金属部件用料要求、抽屉滑道强度不符标准外,其它原因无不与甲醛超标有关。
  按照我国对家具甲醛含量检测标准,甲醛释放量应不超过1.5mg/L,然而在这些所抽检有问题的产品中,若稍加比较不难发现,有的甲醛释放量少则达到限量的2倍,多则高达5倍以上。
  分析人士称,家具甲醛超标问题日益严重的主要原因是:我国多数板式家具均采用纤维板或者刨花板的粘合,而这些材料在用作家具原料的生产组装过程中,需要使用醛类胶粘剂进行粘合,比如,很多板式家具在制作的过程中都会使用一种叫“脲醛树脂”的粘合剂。从化学角度来讲,“脲醛树脂”是甲醛与尿素的直接化合物。该产品在自然条件下会发生有机物“分解反应”,释放出甲醛。若遇到湿热的环境,就如同添加了“催化剂”一样,分解速度会加倍,所闻到的甲醛气味也自然要重一些。
  在家居产业中,小企业颇多。这些企业除了在原材料等产品标准上控制能力较弱,大肆使用质量不合格的人造板与劣质胶黏剂外。业内人士普遍认为,导致甲醛超标在行业内屡禁不止的另一个主要原因是:我国现有检测方法“破坏性”强,导致对家具检测进行操作存在一定的难度。
  现行检测方法“破坏性”强
  上文中所提到的刘先生告诉笔者,在查出家具存在问题后,他曾要求商家退货,谁知商家并不买账,反而称,一定量的甲醛可以对家具起到防腐作用,至于甲醛是否超标,他希望刘先生能够将家具送到国家指定的专业检测机构去检验,若甲醛确实超标,则可以换货。
  “出检测费,都没有问题,可是要把这几万元的家具切成几块进行检测,实在不划算,万一维权不成,这成本也太高了。”无奈之下,刘先生只得放弃了送检。
  一项调查显示,目前在家居产品的投诉中,板式家具的投诉量已连续多年名列前茅,尤其是“甲醛超标”更是消费者难以言说的痛,成了家具行业令人头疼的顽疾。但长久以来,由于我国现行家具的检测方式很难操作,因此,消费者的维权成功率并不高,很多时候维权还得靠跟商家说尽好话!
  我国目前现行的家具检测是“干燥器法”,流程大致如此:一般先从家居产品上提取板材样本,然后送到省级以上实验室内进行化学检测。值得注意的是在提取板材样本的时候,必然要破坏家具的完整性,这种把家具切割成小块来进行检测,不仅会产生一定的费用,而且会导致即便检测结果显示是甲醛超标,也很难保证能够顺利换货退款,因为很多商家会以“家具产品已被损坏”为由拒绝赔偿消费者。
