建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
跨年装修力求知利知弊 间歇性施工好处多
2013-8-29 14:29| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   今年春节来的较早,赶上春节跟前收房的业主朋友们有的选择了跨年装修,也有正在装修进行中的朋友们不得不选择跨年装修。那么,备受争议的跨年装修到底好还是不好呢?且看记者采访各大装修公司专业人士,为您汇总 ...
  今年春节来的较早,赶上春节跟前收房的业主朋友们有的选择了跨年装修,也有正在装修进行中的朋友们不得不选择跨年装修。那么,备受争议的跨年装修到底好还是不好呢?且看记者采访各大装修公司专业人士,为您汇总的跨年装修四大秘笈!
  ◇冬季装修四大担忧
  说到很多业主不愿冬季的原因,九朝装饰公司的设计师为记者分析道:首先,担心瓷砖粘不住。其实装修条件是有标准的,只要在零摄氏度以上就可以进行装修;其次,油漆也是关注话题。一般情况下,涂料施工温度不宜低于5℃,清漆施涂温度不低于8℃,这样涂料施工没问题;再次,担心木材变形。只要在保养和运输过程中多加注意,完全可以放心装修;最后,担心由于春节假期而延误工期。
  ◇跨年装修的注意事项
  记者先后采访了今朝、龙发、峰光无限、业之峰等装饰公司的多位业内人士,对于跨年装修,他们提醒业主朋友一定要注意以下事项:
  第一、对装修单位要把好关。
  春节期间选择一家用材用料过硬的施工单位比平时更为重要。专家指出,装修中有许多后遗症都是由于装修用料把关不严引起的,而一般有实力、信誉好、服务到位的品牌施工单位在这方面则更加专业、到位,业主选择时需要慎重。
  第二、业主要尽量问清施工用料的品种、规格以及施工工艺。
  比如所选木材的含水率,就可能存在隐患,因为春节前后也是季节交替之时,气候差异大,空气湿度变化也很明显,因此工艺的处理就显得比往常重要了。
  第三、搞清售后服务能否到位。
  不同装修队伍的春节放假安排都有所不同,很多施工队的工人都会有10天至半个月的假期。因此,业主一定要把协商好的“跨年度”装修各个事项写入合同中,跨年度的长短直接关系着装修的售后服务能否到位。
  第四、在装修停工期间,注意细节。
  在装修停工期间,对于一些细节问题一定不要大意:业主要注意关闭电源,撤走油漆等易燃易爆的材料;在下雨时注意关窗;天晴时应注意通风。根据各自家庭的情况,掌握“跨年度”装修的特点,相信年后不久一个崭新的新家就可以展现在面前了。
  ◇跨年装修好处颇多
  第一、设计更充分
  很多消费者认为装修设计是一件很简单的事,但是一套设计方案从开始策划到最后确定,至少需要两周的时间,所以如果房主打算过了春节装修,那么,最好利用好春节前这段时间,这样过了春节就可以施工了。
  第二、材料准备更充分
  定好设计方案,只是完成了装修工程的第一步。第二步就是选定主材了。如果能叫上个懂行的人利用春节前的时间陪房主到建材超市去确定主材的品牌、型号、价位、颜色、造型等,这样在春节后的施工过程中,房主就不用为选主材费心了。
  第三、间歇性施工好处多。
  很多消费者认为春节前施工,春节期间还要停工一段时间,这样做太麻烦其实,这种间歇性的施工是有好处的。首先,室内干燥、温度也适合装饰施工、比起春夏施工来年供暖出现问题的可能性减少;其次,因为装修先做的是木工部分。节前完成木工工程,放置二十天左右有助于把隐性的问题暴露出来,例如材料伸缩变形等。当春节后再上油工就减少了变形的可能,只需把问题调整过来,就可迅速施工了。
  冬季装修业主必知的十大事项:
  冬季装修的确存在一些不便,然而如果多加注意,冬季装修也可以顺利。下面我们为大家归纳总结了冬季装修,尤其跨年装修所要了解的十大事项:
  1.室内常通风保证毒气释放快,避免残留。
  2.避开暖气放建材,防止木头变形。
  3.预防火情,避免施工工人在现场过夜。
  4.装修现场室温低于5度,坚决不能施工。
  5.所有木材在室内放3天后才能使用。
  6.冷空气来袭或雪后,不能马上开窗通风。
  7.贴瓷砖的砂子中不能有冰块。
  8.所有暖气附近,腻子不能刮得过厚。
  9.人走必须关窗,否则会冻坏暖气。
  10.滥用防冻剂,容易引起室内空气污染。
