建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
局部改装如何使旧房换新颜
2013-8-29 14:14| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   元旦假期来了,春节也不远了,对着已经装修了几年的房屋或者刚到手的二手房,不想大动又想有些改变的读者还真不少:给柜子换个颜色?吊顶改一改?墙面贴上壁纸但并非所有的想法都能成为现实,哪些改动是能够符合 ...
  元旦假期来了,春节也不远了,对着已经装修了几年的房屋或者刚到手的二手房,不想大动又想有些改变的读者还真不少:给柜子换个颜色?吊顶改一改?墙面贴上壁纸……但并非所有的想法都能成为现实,哪些改动是能够符合时间和空间要求的呢?本期,京华家居就为您好好说道说道。
  改动一 换灯具
  我家装修四五年了,当初是简约风格,所以挑了一些稍微繁复一些的灯具,但现在怎么看都不大顺眼,我想知道可以单换灯具吗?另外,如果我要更换成一款体积很大的吊灯,是否需要加固处理?
  ——读者朱小姐
  灯具是室内调节氛围的重要工具,是家居风格的重要点缀。轻舟装饰东筑尚品设计师倪健指出,灯具可以换,但首先要考虑自己换的灯具应该符合房屋本身的设计风格;其次,要留意开关,如果是单控灯换单控灯,直接更换即可,但如果是单控灯换双控灯甚至3控灯,则有点麻烦。据介绍,有的灯本身带声控的小机器,可以满足双控的需求,还有的灯可以配分控器,但有的则不行,那业主就需要考虑是否需要那么多功能了。如果原来是3控,现在改成单控,只需将线接到其中一个开关即可。
  再次,每个灯都有底座。如果更换的灯底座不同,则对墙面的处理会有不同。有的吸顶灯底座很大,如果换成底座较小的灯,不仅底座内涂料的颜色与周边顶面颜色有明显色差外,还会露出原有的孔洞来。倪健表示,这种情况下,需要将打的孔重新刮腻子封住,并进行刷漆,为了避免出现较大的色差,最好将顶面全部涂刷一遍。
  至于朱小姐所说的是否需要加固处理,现在的灯具都有安装的相关配件,也是依靠膨胀螺栓将灯具的底座直接固定在顶面上,不需要另行加固。
  改动二 换吊顶
  我家买的是装修好的二手房,装得倒还不错,只是局部不大符合我们的需求,比如吊顶比较繁复,我个人觉得实在没有必要,也并不好看,请问有没有办法可以改动一下?
  ——读者尤先生
  如尤先生一样,想改动吊顶的读者并不在少数。有的是如他一样购买的二手房,有的则是装修久了想换个新鲜模样。换吊顶可以实现,改吊顶则不大现实。倪健介绍,原有的吊顶一般都是木龙骨或轻钢龙骨制作的,结构相对固定,并且内部藏有管线,如果将其中一部分拆了进行改造,不仅施工难度大,而且吊顶也会变得不稳固,存在安全隐患。设计师建议,尤先生最好将吊顶拆了重做。如果不想要吊顶,可以将原有吊顶拆了,在不影响管线的情况下,重新做一遍石膏线。据了解,吊顶工程施工相对简单,依吊顶的复杂程度可在1-3天内完工。
