建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
家装工程管理先行 工地细节更出彩
2013-8-29 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:   尽管工厂化、机械化、大批先进工具的引进已降低了家装公司工程管理的难度,但水电、泥工、油漆等基础部分,仍然处处考验着各家公司的功底与管理实力。由广大市民与专家共同评出的2011年度长沙最佳家装样板工地, ...
  尽管工厂化、机械化、大批先进工具的引进已降低了家装公司工程管理的难度,但水电、泥工、油漆等基础部分,仍然处处考验着各家公司的功底与管理实力。由广大市民与专家共同评出的“2011年度长沙最佳家装样板工地”,在工程管理上有哪些闪光之处?又有哪些创新举措正在引领市场?本期将对三家工地逐一解析。本报记者彭姣 长沙报道
  苹果装饰·湘江世纪城望江苑工地
  在工地管理创新上,苹果装饰已做了多年努力,开创的“VSN”工程管理体系成效显著。从该组工地图片可以看到,苹果工地独特的“可视化”“5S标准”等都有所表现。
  该工地的项目经理认为,好工地应从量房开始。因此,在量房阶段,苹果工地上贴有墙面、水管、大门等长宽高的提示板,让工人师傅一眼看到数据,不给隐蔽装修留隐患。
  另一张图表现的则是,由美工根据施工图纸所标注的各种施工项目的实际尺寸,通过画线将其立体标注在墙面、地面、天花板上。具体到每个项目占用的位置、占据空间的大小等。图片中展示了卧室中床、衣柜的摆放。
  尽管工厂化已成家装界盛行的趋势,但家装施工大部分仍需依靠工人师傅的手工作业。对此,苹果装饰在管理上采用了项目经理制,杜绝了传统承包制的管理脱节和偷工减料的隐患;所有工地使用IT化管理,材料进场、工程验收等及时扫描记录于系统中,以便客户随时查询。
  随意居装饰·湘府9号工地
  统一着装、统一配备的《施工现场管理制度》和工地记录本、整齐的窗贴保护……随意居装饰湘府9号工地的管理细节可圈可点。每处工地张贴有施工人员信息表格,必配工作箱与灭火器,甚至还配备了专门的烟灰盒,以防工人吸烟留下火灾隐患。
  在施工细节上,可以看到窗套顶采取满贴瓷砖,防止扣板吊顶不转角出现看到水泥的现象;所有木作与墙体接合处都采用防潮膜进行防潮处理;所有吊顶与卫生间镜前灯位置线头都要求套黄蜡管。
  不仅如此,对于工地管理,随意居要求工地所需要的水泥、砖材、油漆、腻子粉等装修材料进行统一、有序摆放,以方便取放,同时有效地保证项目工地的干净、整洁、卫生。例如:根据施工过程中的先后顺序,对所需要的材料进行堆放;根据功能区域的划分,将该功能区域所需要的材料进行就近有序摆放,则可大大节省时间。
  金空间装饰·保利天心嘉园工地
  此工地处于木作阶段。对于木作成片的保护管理,金空间装饰有一套严谨的保护方法。施工进场第一天,便做好入户门保护工作:正面采用喷绘,反面采用防潮膜,四周用透明胶带规则固定;拉手、钥匙处开孔直径3厘米。
  木制作成品进行实时保护,大柜则进行整体保护,木柱、门套等木制品阳角部分整体保护,大理石、灯具、洁具则采取包裹保护,防止碰撞。对地面线管的保护,采取木方、水泥覆盖两种方式保护;电线必须套管,弯头处必须用专用弯头。
  在工地整洁、美观的处理上,此工地也亮点颇多。如,为了方便安装水龙头且保持墙面美观,布水管时,进水口、出水口与墙面平齐,误差正负1mm;为了厨卫瓷砖与木地板连接美观,在门套口为客户设计门槛石;为了把线管隐蔽起来,开凿的深度要求达到3cm。
