建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 抗震防灾 › 查看内容
如何增强燃气系统抗震性能 减少次生灾害
2008-6-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 605| 评论: 0
摘要:   在各类自然灾害中,强烈 地震 是对燃气系统威胁最大的自然灾害。燃气管网涉及千家万户,因此震灾造成管网的损坏对群众的生命安全威胁尤为严重。这种威胁,不仅包括燃气系统在强烈地震中的泄漏危害,还包括在震 ...
  在各类自然灾害中,强烈地震是对燃气系统威胁最大的自然灾害。燃气管网涉及千家万户,因此震灾造成管网的损坏对群众的生命安全威胁尤为严重。这种威胁,不仅包括燃气系统在强烈地震中的泄漏危害,还包括在震后引发火灾、爆炸等一系列严重的次生灾害,给人们的生命和财产安全带来极大的威胁。例如,1994年发生在美国洛杉矶北岭的大地震,除供水、供电、交通系统的严重破坏之外,仅燃气系统漏气高达15万处,由此引发了数起次生火灾;在1995年日本阪神大地震中,由于管道破坏造成燃气泄漏,也引发了几十起火灾。
  2008年5月12日四川汶川发生了8.0级特大地震,造成的损害之大举世震惊。在这次地震中,不仅房屋大面积倒塌,供水、供电、供气等基础设施也遭到严重破坏。据到现场勘测的相关专家透露,都江堰燃气管道破坏情况最为严重,地下管网破裂10余处,需重建地下管网50公里;由于房屋破坏,需要重建庭院管道100公里,还有阀井、阀门也受到相应破坏需要更换。据统计,由于燃气设备的损坏,约5万户居民不能入住楼房,需要更换设备的民用燃气工程约3万户,全市燃气供应系统经济损失约为6700万元。另外,成渝燃气管道发生泄漏现象,震害相对较小的成都市地震发生后也有8万户居民家中的燃气供应受到影响而中断。
  增强抗震性能减少地震损害。城市燃气具有建设周期短、能耗小、三废排放污染程度低等优点,由于其使用方便,在现代化城市中得到推广。随着经济的快速发展及燃气管网在城市中日益普及,燃气系统已经成为重大基础设施和城市的生命线工程。
  如何才能保证燃气系统的抗震性能呢?一般来讲,燃气系统的抗震包括燃气管网的抗震和燃气设备(如厂站、燃气储配站、调压站等)的抗震。
  首先,燃气管网的抗震,应该优先选择抗震能力强的材料,如中密度聚乙烯塑料管和高质量的钢管等,以减少灾害对燃气管网的影响,进而使次生灾害降至最低限度。值得注意的是,使用钢管时应该做好防腐工作,若钢管发生锈蚀,会使钢管的强度有所降低。与管道自身的强度相比,整个管网系统的管道接口是抗震的薄弱环节,接口构造将直接影响管网在抗震中的表现。震灾表明,柔性接口的损害率明显低于刚性接口,其原因在于柔性接口可以产生较大的变形,具有很好的延展性,可以分担管道的一部分受力,从而适应震动时的土层位移。
  其次,燃气设备本身应具有良好的抗震性能,工程设施应该严格按照地震设防等级进行抗震设计和施工。一些发达国家在逐步提高工程结构抗震能力的同时,在防震减灾实践中探索出一种减轻地震灾害的技术手段,即在燃气系统中建立地震紧急处置系统。其原理是,在监测到地震发生后,有目的地通过切断阀门等手段对燃气管网进行处置,从而减少、减轻次生灾害。目前在日本的一些城市和地区的燃气供应网络中,已经建设了多个地震紧急处置系统,有的系统已经经受了强烈地震的考验,取得了明显的减灾效果,比如在1995年日本阪神大地震中,大阪煤气公司的地震紧急自动处置系统发挥了重要的作用,虽然燃气系统出现了多处破坏,但由于自动处置系统运行良好,该公司负责的管线地区没有发生因燃气泄漏引发的次生灾害。事实证明,由于燃气系统规模大、布局复杂,灾害发生后完全靠人进行险情的处置,效果往往不明显,也不切合实际,在一些关键的、要害的部位设置自动紧急处置设施显得越来越重要。
  应对次生灾害减少火灾威胁。以往地震经验告诉我们,比起地震本身,地震后的火灾更可怕,震后的火灾经常吞噬更多人的生命,所以说抗震措施必不可少,但减少次生灾害也是势在必行。由于燃气的易燃性,燃气管道及其他设备遭到破坏所引起的燃气泄漏容易引发大火,甚至爆炸。在当前我国燃气地震紧急自动处置系统还不完善的情况下,如何尽可能减少地震来临时由于燃气泄漏而造成的震后火灾,如何在燃气泄漏时采取有效的逃生措施,对于我们来说也是至关重要的。
  在平时的生活中每个家庭成员都要熟悉电、水、气阀门的位置,掌握正确的关闭方法。平时养成习惯,不要在燃气管道附近存放易燃物品,在使用完燃气时,在关闭燃气的同时,最好能够将室内燃气总阀门也一同关闭掉,减少地震时燃气泄漏的几率。若在地震时正在使用燃气明火,一旦发现稍有震动,首先要关掉燃气开关,消除火源。但经验告诉我们,当大地震发生时,人们往往没有时间,也不可能去顾及火源。
  尽管如此,只要有可能的话,避难之际也要设法关掉燃气总开关,切断气源。总的来说,在地震来临时,一共有三次机会让我们可以去关闭燃气开关:第一次机会是在大的晃动来临之前的小的晃动之时,当我们感觉到大地开始轻微晃动时,应立刻起身,关闭正在使用的燃气阀门;当第一次机会错过时,应在大的晃动刚刚停息后,立即去关闭气源,这是第二次机会;第三次机会是在着火之后的1分钟至2分钟里,这时的火灾刚刚发生,火势还不是很大,是有机会将其扑灭的,所以为了能够在火灾发生时迅速灭火,平时我们应将灭火器、消防水桶放置在距离用火场所较近的地方。在燃气已经泄漏、但并没有引起火灾时,我们应避免使用明火,不要开关电器,注意防止金属物体之间的撞击,并用湿毛巾捂住口、鼻,并尽量向通风处移动,待地震后设法向安全地点转移。若火灾已经发生,应立即趴在地上,用湿毛巾捂住口、鼻,等待地震停止后向安全地方转移,转移时要注意匍匐前进,并要逆风而进,向风口地方前进。
  以上提到了在发生地震前和发生地震后应该怎样做去避免由于燃气泄漏而引发大火的几率,当然,真正能够有效地减少地震时燃气系统破坏的方法还是要提高燃气系统的抗震能力,逐步建立起地震紧急处置系统,最好能在室内燃气管道上安装地震紧急切断阀,这种阀门可以根据地震刚刚发生时的轻微晃动来自行关闭燃气阀门,切断燃气气源,极大地降低由于地震造成的燃气泄漏事故,为居民的逃生赢得宝贵的时间。
