建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
吊顶内部多检查 家装监理很重要
2013-8-29 14:26| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   冬季装修,虽有一些不利的天气因素,但只要处理得当,依然可以保证工程质量。对于想要完美装修效果的消费者,必须提前把功课做足。那么,装修中经常遇到的麻烦和问题是哪些呢?我们请专业监理公司的专家讲讲他们 ...
  冬季装修,虽有一些不利的天气因素,但只要处理得当,依然可以保证工程质量。对于想要完美装修效果的消费者,必须提前把功课做足。那么,装修中经常遇到的麻烦和问题是哪些呢?我们请专业监理公司的专家讲讲他们眼中装修易出问题的地方,提醒消费者在施工过程中加以注意。
  顶面:吊顶内部多检查
  顶面工程中最常见的问题就是吊顶内部构件牢固性不够,导致吊顶下沉。北京某装饰公司装修部经理张之刚建议在吊顶封石膏板之前,检查固定吊杆上的膨胀螺丝、锁扣、卡子是否拧紧以及龙骨的牢固性。再有,还需要检查在吊顶内的电线、水管安装是否牢固。
  墙面:基底处理很关键
  平整、美观的墙面可以为家庭化上完美的底妆。张之刚在监理过程中发现,墙面的问题主要分为表面和基底两个方面。从表面美观来说,涂料涂刷不均匀,有流坠、起鼓、起翘等现象是验收时的常见问题,而它们都是由于施工技术不佳和工艺不到位造成的,所以消费者在验收时要仔细检查。另外,还需要注意的是,在涂刷墙面时,一定要按照一遍底漆两遍面漆的工艺进行,此外乳胶漆加量在5%~10%,如果兑水过多,就可能出现涂刷不均匀的现象,这也是经常被用来省钱的一招,消费者要注意监督检查。
  此外,因基底处理不到位而造成墙皮脱落也是常见的墙面问题之一。在刮腻子之前,一定要对墙面的基底层进行检查,若基底不够好,就必须在铲除之后,将其处理达到合格标准后再刮腻子,不然最多坚持一年,墙皮就会脱落。如果基底平整度不够,用小锤敲墙出现大面积空鼓声音,这样的墙皮时间长了也会脱落。
  地面:粘贴牢度问题大
  瓷砖是地面工程中最容易出问题的地方,瓷砖粘贴牢度不够和铺贴不美观是常见情况。张之刚在监理过程中发现,在贴卫生间的瓷砖前,墙面不做拉毛处理的现象很普遍,因为瓷砖是有重量的,如果不做拉毛处理,水泥粘贴牢固度不够,可能半年左右就会大面积往下掉。此外,经常会出现瓷砖铺贴缝隙不一、不够美观的情况,要防止这一点,在铺贴前最好检查下瓷砖的尺寸,保证每块瓷砖大小一致,最好在贴砖前做一次预排——用弹线在墙上将瓷砖铺贴情况画出来,至少要画出一排瓷砖来,消费者在此时可以预先看看瓷砖铺贴是否符合自己的想法。此外,要提醒消费者的是,瓷砖贴上三天之后才能够用小锤去敲击检查,否则瓷砖粘接还不够牢固,很可能会掉下来。
  水电路:材料检查最重要
  水电改造是隐蔽工程,一旦封入墙体、地面之后,就很难再处理了,因此是验收时的重中之重。在监理过程中,张之刚曾遇到一些施工队使用不合理的材料,比如用的管线的管壁厚度不够,电线不是符合国标、通过3C认证的产品,这都是需要消费者在材料进场的时候就进行检查的。
  此外,水电路的开槽深度不够也经常出现,这会造成后期漏水、墙面起鼓等大问题,在验收时也要注意检查。再有,在电路铺设过程中,最容易出现“绕线”以增加收费的问题,如在房屋原有插座距离1米、2米处再加一个插座,只要平行移动,横向开槽即可,但是有的施工方会将电线走到配电箱处,用以增加线路长度。另外,在卫生间的地漏处,应该在铺砖之前就做出千分之一至千分之三的坡度,否则就会出现泛水现象,很多施工方都忽略了这一点,后期验收时即使发现,处理起来也很麻烦,如果修改,则要砸掉瓷砖并重做防水。
