建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
家装工具加速换代升级大比拼
2013-8-29 14:15| 发布者: ccbuild| 查看: 129| 评论: 0
摘要:   市场观察   家装公司注重工具更新   现在家装工具的更新速度正在逐年加快,亚光亚装饰工程管理中心总监曾秀志告诉记者,这些新型工具很多都与家装公司采用的新工艺密切相关,而正是由于这些工具的 ...
  市场观察
  家装公司注重工具更新
  现在家装工具的更新速度正在逐年加快,亚光亚装饰工程管理中心总监曾秀志告诉记者,这些新型工具很多都与家装公司采用的新工艺密切相关,而正是由于这些工具的使用,也让家装公司与装修游击队进一步拉开距离。
  曾秀志表示,现在很多正规的家装公司都为工人配备了不少新型装修工具,并且每年都会更新,他们每年为每一位项目经理配备的工具价格都在3000元至8000元之间。“这些成本对于游击队来说很难承担,所以他们使用的工具与家装公司的差别已经越来越大。”
  与原来简单的刷墙、铺地等工具不同,如今的装修工具类别十分丰富。以铺贴瓷砖为例,就会涉及瓷砖切割、水泥搅拌、墙面粘贴等不同种类的工具。
  龙发装饰工程部经理祁福全告诉记者,家装工具的细分让装修工艺进一步提升,例如以前铺贴瓷砖需要裁切,一般都会使用噪音很大的云石机切割,但现在则是采用噪音很小的瓷砖切割机,它能让切割后的瓷砖边沿平直顺滑,不过这样的专业机器价格上千元。一些小型施工队往往则是用简易的水晶头刻刀来切割瓷砖,一旦用力不当,切割的瓷砖达不到要求还会反复裁切,造成浪费。
  装修工具加速换代
  装修工艺的提升催热了装修工具逐年更新换代,而一些工具制造企业也开始关注装修工具市场。史丹利百得中国区总经理万江表示,前不久他们首次针对建筑和家装行业推出了一系列专用工具,包括手电钻、冲击钻、起子、往复锯、角磨机、砂磨机、热风枪等使用频率很高的工具。现在装修施工非常讲究省力、高效,所以对工具的要求非常高。
  万江告诉记者,他们在这些工具中采用了高性能马达,可以在使用过程中确保强劲的动力,并且非常轻巧,便于工人操作。“这次专门针对中国市场推出这些工具,也是因为非常看好国内的家装市场,并且人们对装修质量要求越来越高,这让新型工具的市场前景非常良好。”万江说。
  如何鉴定施工方的施工水平是不少消费者在装修前都会思考的问题。实际上,由于装修工具的快速更新,从施工方使用的工具就能看出其资质与实力。业内人士表示,一般来说,采用新工艺的装修公司对装修工具都非常看重,消费者不妨让施工人员介绍施工工具,从而检验他们采用了哪些新的施工工艺。
  解密工具
  瓦工工具
  装修时,瓦工的作业量最大,室内大面积铺贴瓷砖必须讲究横平竖直,瓷砖的切割、找平直接影响整体铺贴效果。
  瓷砖切割专用工具
  用手工裁切瓷砖既会造成瓷砖边缘不整齐,还容易破坏瓷砖,专用的瓷砖切割器只需将瓷砖放入工具内,就能按照既定的尺寸裁切,由于没有噪音,还可以实现静音施工。
  红外线水平仪
  瓷砖铺贴讲究横平竖直,以前瓦工采用直径10mm的水管与铅坠来测量瓷砖是否平直。红外线水平仪让这一检测过程更加高效简单。打开红外按钮,墙面和地面就会出现纵横交错的水平线,瓦工通过这些水平线,就能更准确地确定瓷砖的水平与垂直度。
  瓷砖“马牙抹子”
  “马牙抹子”是瓷砖薄贴法的专业工具。“薄贴法”近年来非常流行,它摒弃了传统的水泥砂浆铺法,而是采用瓷砖粘接剂。“马牙抹子”能让瓷砖粘接剂在墙面形成大面积的“齿痕”,这样能够加大瓷砖与墙面的粘贴面积,让瓷砖与墙面粘接更加牢固。
  木工工具
  装修吊顶、造型需要依靠木工的手艺,但仅靠手工很难保证吊顶造型的精确度,尤其是一些需要开孔的造型,手工制作更难保证美观度。
  石膏板开孔器
  石膏板常用于吊顶、造型,需要在石膏板开孔时,传统的方法是靠手工绘制图案,然后用锯齿一点点锯出来,这样常常导致开孔的形状、大小不精确。而石膏板开孔器则可以先确定开孔的直径,然后画出精确的圆形。
  油工工具
  涂刷油漆之前,墙面的基层处理十分重要,腻子表层是否平滑直接影响墙漆涂刷的效果,并且一些墙漆还需要专用的工具涂刷,人工涂刷效果不佳。
  电动砂纸打磨器
  打磨腻子层是涂刷墙漆之前的必要工序,用砂纸打磨往往容易造成墙面打磨不均匀,并且耗时较长,而电动打磨器不但能提高打磨效率,打磨后的墙面也更加均匀、光滑。
  专用涂料喷枪
  并不是所有的墙漆都能用滚筒涂刷,一些涂刷要求较高的墙漆需要使用专业的喷枪,将涂料喷涂到墙面,如果采用滚筒涂刷美观程度会大打折扣。在刷漆之前,不妨多了解一下购买的墙漆需要采用哪种涂刷方式。
  小型工具
  在施工现场经常可以看到工人使用一些小型工具,不但让装修工程更加精细,也极大地提高了装修速度与效率。
  角磨机
  瓷砖、大理石裁切后边缘往往凹凸不平,使用打磨机就能将这些不整齐的边缘变得更加平直、光滑,令瓷砖铺贴后的效果更加美观。
  冲击钻
  墙面需要开孔时,强有力的冲击钻能够快速穿过钢筋混凝土墙面完成开孔,并且冲击钻的钻头直径可以调节,能够开出不同大小的圆孔,比一般的电钻更加高效。
  曲线锯
  制作吊顶造型需要镂空、雕花时,曲线锯是最好的工具,只要在石膏板上绘制出所需的图案,使用曲线锯就可以快速、精确地得到所需的造型,比手工制作更加精准、美观。
  新旧工艺对比
  瓷砖铺贴工艺
  薄贴法采用瓷砖粘接剂铺贴瓷砖,粘接强度比水泥砂浆更好,效果更美观,同时减少了瓷砖空鼓、粘贴不牢的现象。水泥和沙子的使用量比传统铺法节省了20%,由于粘接层变薄,可增大1.2%左右的室内空间。
  旧工艺:水泥砂浆铺法
  采用水泥砂浆铺贴瓷砖,不但增加了墙体厚度,导致施工速度慢,并且相对来讲没有瓷砖粘接剂牢固。施工前瓷砖还须浸水、晾干,程序繁琐复杂。
  勾缝剂工艺
  新工艺:防裂纹勾缝剂
  新型勾缝剂具有抗压耐磨损、防水性强、抗强碱、不起砂、不开裂等特性,可有效防止裂纹产生,更无需养护,并且有多种颜色可供选择,装饰质效果极佳。
  旧工艺:传统型勾缝剂
  瓷砖填缝的传统做法是采用白水泥粉,时间一长容易出现裂纹,致使外墙、浴室等墙地砖渗水。并且其粘接强度低,粉化现象严重,容易发黄变脏。在潮湿环境里还容易滋生霉菌。
  电路处理工艺
  电线接线端子可有效避免导线松脱老化、电线失火等危险的发生。安装时,电线剥线后即可插入,并能重复使用。每个接点弹片独立,不同线径安全短接组合牢固。同时设计有测试孔,线路检测无须拆除线头。
  旧工艺:绝缘胶带
  处理电线接头的传统做法是大量使用绝缘胶带,一旦使用时间过长,会导致绝缘胶带老化,甚至引起电路短路、起火,存在极大的安全隐患。
