建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
装修旺季要谨防假冒伪劣涂料危害
2013-8-29 14:18| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   在购买内墙涂料时要注意观察铁桶的接缝处有没有锈蚀、渗漏现象;注意铁桶上的明示标志是否齐全。注意产品的生产日期和保质期,内墙乳胶漆的有效储存期一般为1年。    消费者应如何避免假冒伪劣涂料的危害? ...
  消费者应如何避免假冒伪劣涂料的危害?
  消费者一定要到正规的建材市场或者专卖店购买内墙涂料。由于工商、质监和市场监管部门对正规的建材市场控制比较严格,厂家设立的专卖店对品牌质量有保证,可以放心购买。
  另外,要认真看清楚产品的质量合格证,省级以上检测部门出示的近期国家抽检的检测报告;通过涂料的销售价格来辨别真伪;在购买涂料和使用涂料中注意保留好相关的证据;尽量选择知名品牌的装饰装修公司进行装饰装修。为了保证装饰装修材料质量,减少流通环节的费用,现在一些知名品牌的装饰装修公司都与材料生产厂家建立了固定的供货关系,可以保证材料的质量。
  还有一点也很重要,有关部门加强公用建筑的装饰装修工程管理,特别是目前一些大中小学校和幼儿园陆续开学,防止一些假冒伪劣涂料进入工程装饰装修,发现污染问题尽快进行检测治理,防止对学生健康造成伤害。
  识别假冒伪劣内墙涂料的窍门
  望:选购涂料时,首先要从涂料标签、说明书、检测报告中看清两个指标,一个是耐刷洗次数,一个是VOC和甲醛含量。
  闻:闻一下要买的涂料,味道越小越好。如有刺鼻气味或浓重的香味,都是可怀疑的。
  问:有的涂料可能对其指标没有标注,必须让销售人员对其指标进行负责任的解答。同时要上厂家网站查询。
  切:使用前应打开涂料桶,亲自检查一下:首先用木棍搅动涂料,看内部是否有沉降、结块或严重的分层现象、如果有结块,则说明该涂料已坏。然后用木棍挑出一点涂料,观察其下流状态,如果该涂料成丝状连续下流,涂料在棍上停留时间较长、而不是断成一块一块,说明该涂料流动性好,装饰效果好。
