建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
暖气片改水热地暖须三思
2007-11-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 683| 评论: 0
摘要:   寒冬来临,不少家庭对是否把散热器改为低温热水地板辐射采暖(简称“水热地暖”)举棋不定,他们一方面认为水热地暖比较舒适、占用实用空间较少,一方面担心水热地暖一旦漏水会带来灾难性的后果。   对此, ...
  对此,专家表示,把散热器改为水热地暖,一定要三思。如果非改不可,一定要找专业的地暖公司。
  专家介绍,从理论上讲,水热地暖作为供暖系统的末端系统,与暖气片和中央空调一样,适用于独立采暖用的壁挂炉、电热水锅炉、集中供热、热泵等各种可提供热水的热源。但是,在实践中,有时需对现有的热源进行改造,尤其要对集中供热的热源进行改造,因为集中供热的热水温度通常在60摄氏度~90摄氏度之间,如果直接连接水热地暖,温度太高,这就需在集中供热的入户端安装混水中心,将水温降到30摄氏度~50摄氏度后再接入地热地暖系统。
  专家还介绍说,虽然水热地暖对房屋建筑类型没有限制,别墅、复式楼、平层等都可以选择地热地暖改造。但是,对原有建筑的散热器进行改造还需要考虑很多因素。专家透露:建筑容积率、房间所在楼层、房间朝向、墙体保温状况、玻璃窗大小及是否采用双层中空玻璃等都可能造成房子的保温和散热状况差别很大,进而会影响水热地暖所需的供热量的大小。而热力公司的有关专家则认为,对于集中供热的楼房,若一家或几家私自改装地暖,会对整个供热系统产生不良影响。因为每套房间安装多少暖气片、安装在什么位置,都是根据房间面积、朝向等因素综合考虑确定的,为的是保证供热质量能够达标。用户私自改动了原有的采暖系统后,由于增加了很多管道,热水在这些居民的家中停留的时间延长了,其他住户的供热可能会受影响,在这种情况下如果导致其他家庭供热质量不达标,难免会引起纠纷。而如果为居民进行水热地暖改造的地暖公司不够专业,工程质量就难以保证,改水热地暖后万一漏水,不仅自己得不偿失,楼下的住户也要遭殃。
  对于水热地暖理论上的采暖效果,很多专家的观点比较接近:地板下水管中的热水是通过辐射和对流形式将热量传到房间的,由于热量从下往上传递,符合人的生理需要,感觉会很舒适;加之管道铺设在地板下,少了暖气片的室内往往显得更美观。但对于水热地暖的实际效果,有些专家认为水热地暖的采暖效果并非想像中那么好。技术人员介绍说,除了家具阻挡会影响散热效果外,改水热地暖加装的保温层、管道层等也会减少房间的净高。
  专家还提醒说,很多城市的供热条例中都有明确规定,严禁私改采暖设施,因用户原因致使供热质量不达标和造成相关损失的,责任由用户承担。因此,用户如果一定要改地暖,不仅要找专业的地暖公司,还必须与供热部门进行及时沟通,以免产生不必要的纠纷。
