建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
谈谈装修中的那些事
2013-8-29 14:10| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要:   装修中环保是大家最关心的问题,但怎样才能最好的保证装修完的房间环保呢?大多数业主都有一个概念,即如选择的建材、家居产品全是环保材料,那装修后的房间应该就是完全环保无污染的。其实不然。轻舟世纪装饰的 ...
  装修中环保是大家最关心的问题,但怎样才能最好的保证装修完的房间环保呢?大多数业主都有一个概念,即如选择的建材、家居产品全是环保材料,那装修后的房间应该就是完全环保无污染的。其实不然。轻舟世纪装饰的设计师提醒业主们:环保材料≠环保装修。
  尽可能选择环保指标好的装修材料是避免有害物质超标的重要方法,比如含甲醛的人造板材、胶粘剂类、含苯的油漆涂料及含可挥发化合物的乳胶漆类都要注意。
  但除此之外,还有以下几点需要了解:
  1、房间的空间承载量:房间空间越小装修时越应少用装修材料。比如100平米的房子和50平米的房子,同样用20张人造板,小面积房子产生的污染会更严重。
  2、材料的使用量也要注意。以100平米两室房屋为例,客厅卧室全铺地板和客厅铺地砖卧室铺地板两种方式,全铺地板的有可能造成单一的污染(甲醛)会更大,所以单一品种材料的使用量要控制。
  3、装修完工后,新买的家具进场也会产生污染叠加,所以要给未来可能产生的污染留好提前量。
  4、通风换气是保持室内清洁的基础,所以室内不要留通风的死角,不要人为地给通风制造障碍,必要时要人为地增加排气通风设施,保证通风过滤污染物。
  轻舟世纪装饰除在装修设计阶段会给业主提供相应建议外,在装修半包结束及入住前还会为业主免费提供第三方环保检测,如果有问题会根据污染情况治理污染直到达标。
