建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
装修讲风格 窗帘莫凑合
2013-8-29 14:05| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要:   在装修中,一套质地优良有品位的窗帘有时甚至有化腐朽为神奇的作用。最简洁质朴的装修如果搭配好一套质感优良的窗帘,那么整个空间都会随之不同。记者在调查中发现,很多消费者装修过程中花费了大量的时间、金钱 ...
  在装修中,一套质地优良有品位的窗帘有时甚至有化腐朽为神奇的作用。最简洁质朴的装修如果搭配好一套质感优良的窗帘,那么整个空间都会随之不同。记者在调查中发现,很多消费者装修过程中花费了大量的时间、金钱和精力,到了选购窗帘环节,却停留在凑合阶段。本期记者搜罗各种窗帘选购知识,与读者们分享。
  保护私隐
  对于一个家庭来说,谁都不喜欢自己的一举一动在别人的视野之内。其中,不同的室内区域对于私隐的关注程度又有不同的标准。客厅这类家庭成员公共活动区域,对于私隐的要求较低,大部分的家庭客厅都是把窗帘拉开,大部分情况下处于装饰状态。而对于卧室、洗手间等区域,人们不但要求看不到,而且要求连影子都看不到。这就造成了不同区域的窗帘选择不同。客厅可以选择偏透明的一款布料,而卧室则选用较厚的布料。
  让空间更安静
  我们知道,声音的传播部分,高音是直线传播的,而窗户玻璃对于高音的反射率也是很高的。所以,有适当厚度的窗帘可以改善室内音响的混响效果。同样,厚窗帘也有利于吸收部分来自外面的噪音,改善室内的声音环境。
  警惕“甲醛”窗帘
  许多顾客在选购窗帘时,大多数看重花色、款式,而对窗帘的质量、成分、手感等却不太在意。殊不知,一些不合格的窗帘产品甲醛含量超标,现已成为破坏家居环境、损害人体健康的一大污染源。
  窗帘怎么会含甲醛呢?据业内人士透露,一般来说,只要通过印染,带有装饰和涂料的纺织品甲醛含量会较高。不管是棉质还是化纤窗帘布,为了强化其柔软度和硬挺度,改善和提高防皱、防缩、阻燃和防水等性能。生产厂家都要添加各种染料、人造树脂等常用辅助剂,其中都会含有甲醛。甲醛具有挥发性,这些残留在窗帘中的甲醛,在温度湿度适宜的情况下会释放出来,严重污染着人们的室内生活环境。
  装修贴士
  购买窗帘布时可采取以下方法:
  1.闻异味如果产品散发出刺鼻的异味,就可能含有甲醛等化学品残留,最好不要购买。
  2.挑花色挑选颜色时,以选购内层浅色调为宜。选择浅绿、淡蓝等自然、清新的色彩,甲醛超标的风险就会小些,又同时能使人心情愉悦。
  3.看品牌在选购经防缩、抗皱、柔软、平挺等工艺整理过的布艺和窗帘产品时也要谨慎,尽量选购好的品牌产品,千万别贪图便宜而选购价格低廉、质量差的产品。因为,质量低劣的往往也甲醛污染重。
  4.如果条件允许,新购买的窗帘最好经过浸泡水洗后再使用。
