建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
国家住宅装饰装修工程的施工规范
2013-8-29 14:22| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   卫生器具及管道安装工程    15.1 一般规定   15.1.1 本章适用于厨房、卫生间的洗涤、洁身等卫生器具的安装以及分户进水阀后给水管段、户内排水管段的管道施工。   15.1.2 卫生器具、各种阀门等 ...
  卫生器具及管道安装工程
  15.1 一般规定
  15.1.2 卫生器具、各种阀门等应积极采用节水型器具。
  15.1.3 各种卫生设备及管道安装均应符合设计要求及国家现行标准规范的有关规定。
  15.2 主要材料质量要求
  15.2.1 卫生器具的品种、规格、颜色应符合设计要求并应有产品合格证书。
  15.2.2 给排水管材、件应符合设计要求并应有产品合格证书。
  15.3 施工要点
  15.3.1 各种卫生设备与地面或墙体的连接应用金属固定件安装牢固。金属固定件应进行防腐处理。当墙体为多孔砖墙时,应凿孔填实水泥砂浆后再进行固定件安装。当墙体为轻质隔墙时,应在墙体内设后置埋件,后置埋件应与墙体连接牢固。
  15.3.2 各种卫生器具安装的管道连接件应易于拆卸、维修。排水管道连接应采用有橡胶垫片排水栓。卫生器具与金属固定件的连接表面应安置铅质或橡胶垫片。各种卫生陶瓷类器具不得采用水泥砂浆窝嵌。
  15.3.3 各种卫生器具与台面、墙面、地面等接触部位均应采用硅酮胶或防水密封条密封。
  15.3.4 各种卫生器具安装验收合格后应采取适当的成品保护措施。
  15.3.5 管道敷设应横平竖直,管卡位置及管道坡度等均应符合规范要求。各类阀门安装应位置正确且平正,便于使用和维修。
  15.3.6 嵌入墙体、地面的管道应进行防腐处理并用水泥砂浆保护,其厚度应符合下列要求:墙内冷水管不小于10mm、热水管不小于15mm,嵌入地面的管道不小于10mm。嵌入墙体、地面或暗敷的管道应作隐蔽工程验收。
  15.3.7 冷热水管安装应左热右冷,平行间距应不小于200mm。当冷热水供水系统采用分水器供水时,应采用半柔性管材连接。
  15.3.8、各种新型管材的安装应按生产企业提供的产品说明书进行施工。
