建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
新房装修合理规划 供暖前抢工期
2013-8-29 14:21| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   天气转凉,供暖季即将到来,但很多刚拿到钥匙的购房者还未开始装修。其实,只要善于抢工期,完全可以在供暖前的一个月内搞定装修。这样不仅可以让新房经历一个完整的供暖季,还可以避免冬季跨年装修的麻烦。 ...
  从九月份到十月初,许多楼盘交房,而拿到新房钥匙的消费者却面临着应该何时装修的困扰。
  如果现在开始动工,按照通常40至60天的工期,装修后期就进入了冬季,装修质量或将受到气候影响。且明年春节较早,受到工人返乡影响,装修过程会十分仓促。而选择跨年装修,不仅工期过长延误入住,而且停工和复工之间的衔接也考验着施工能力,稍有不慎就会面临墙面开裂、材料伸缩变形等麻烦。
  对于消费者的种种顾虑,阔达装饰工程部主管刘亮介绍说,假如善于抢工期,消费者完全可以在1个月的时间内完成基础装修。这样不但避免了延误工期,还能让房间经历一个供暖季的“洗礼”,装修过程中常见的开裂、空鼓、材料变形等问题得以暴露并及时修复,有害物质也可以在漫漫冬季里挥发释放殆尽。
  为此,记者按照专家指导,为各位准装修户们制订了科学合理的抢工期“攻略”,消费者们可参考时间表上的内容进行施工。此外,专家也指出了经历供暖季后常见的装修问题,例如冬季气候干燥,室内供暖后温度较高,空气中失水较快,乳胶漆墙面容易开裂;墙地面瓷砖受热后伸缩变形,容易发生“碰瓷”现象等。消费者可在停止供暖后检查房间,发现问题后及时与施工方联系并酌情处理。
  ■ 抢不得
  墙地面处理必须等
  有些工序之间可以交叉作业,然而有些工序之间则必须独立进行,各环节之间也需按照先后顺序来完成。专家提醒说,必须严格按照工程项目的工艺要求来进行,有些时间抢不得。
  地面找平:瓦工做地面找平需要几天的时间,这期间房间里不能进行任何施工。
  墙面处理:油工刮了腻子基层或是刷涂料后,需要等基层或涂料干透后才能做下一道工序,这个时间必须等待,否则竣工后乳胶漆墙面易出现开裂等问题。
  搅拌砂浆:秋冬季节沙子可能含冰块,要仔细过筛,搅拌砂浆时要随用勤调,如果一味赶工期可能导致铺贴瓷砖后产生空鼓等问题。
  测量:某些环节必须严格按照先后顺序进行操作,例如门和橱柜从测量、订货到安装需要20至60天的时间。其中,门需要等地面找平或是铺完地砖后测量;而橱柜则要进行两次测量,先初步测量出设计图,等到厨房铺好瓷砖后再进行精确测量。
  ■ 小贴士
  不轻易更改原设计
  在装修公司给出设计图和材料清单之后,有任何不满或疑问要马上提出来,尽量在装修开始之前进行修改。一旦装修开始就不要对原设计进行频繁改动,因为有一些设计在家装中具有承上启下的作用,一旦更改就会牵一发而动全身,不但需要修改已经装修好的部分、对于未开始装修的下一个环节也会有诸多影响,甚至连已经采买到位的材料都要进行退货或更换,使整个工程陷入停滞。
  提前采买配合施工
  要在互不影响的前提下交叉施工加快进度,业主需要在开工手续办理、材料进场验收和厨柜设计方案确认等环节按时到场。一般快捷家装以简装为主,如果提出过于繁复或个性化的装修,所需的工期就可能要适度延长。另外,采取包清工方式时业主还需及时将主材采购到位,否则各工序之间难以紧密衔接,因为材料不到位而影响工期。
  在每一个工程开始后,要马上开始下一个工程用料的采买。购物清单越细致、越全面越好,往往一道家装工序会因为几个小零件的不到位而停工、浪费大半天的时间。
