建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
掀起装修隐蔽工程验收的神秘面纱
2013-8-29 14:25| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要:   家庭装修中的隐蔽工程是指隐蔽在装饰表面内部的管线工程和结构工程。管线工程包括电器回路、给排水、煤气管道、空调系统等;结构工程指用于固定、支撑房屋荷载的内部构造。这些隐蔽工程必须由客户、工程监理、施 ...
  家庭装修中的隐蔽工程是指隐蔽在装饰表面内部的管线工程和结构工程。管线工程包括电器回路、给排水、煤气管道、空调系统等;结构工程指用于固定、支撑房屋荷载的内部构造。这些隐蔽工程必须由客户、工程监理、施工负责人参与,验收合格签字后方可继续施工,以杜绝返工,为以后的家居生活消除隐患。
  检查地板基层是否牢固
  地板基层不做好,铺好地板后,走动容易发出声音,还容易变形。实木地板基层有两种做法:一种在水泥楼板上刷冷底子油一遍,铺设木龙骨,最后钉地板;另一种方法在龙骨上先铺一层细木工板,或者是毛地板,然后钉地板,采用这种方法,地板受力均匀,结构牢固。复合地板安装方便,基层也有两种作法:一种先作找平层,然后铺设PVC垫层,之后铺设复合地板;另一种在水泥找平层上,铺设木龙骨和毛地板,再铺复合地板。
  重视给排水工程
  目前使用最多的是塑铝复合管、塑钢管、PPR管。这些管子有良好的性能,采用专用铜接头或热塑接头。一鸣装饰建议给水要用铁堵头临时堵好,采用压水实验,排水要做通排水实验后,再予以验收。
  关注电器管线工程
  一般电源线分硬线、软线、护套线等,按铜芯粗细又分为1平方毫米线、1.5平方毫米线、2.5平方毫米线……品牌也有多种,假冒的也多。一鸣装饰建议到正规电器用品商店购买较为妥当,然后用万能表和电流摇表去检查,或者用挂灯通电实验。
