建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
装修监理指点家装麻烦事
2013-8-29 14:16| 发布者: ccbuild| 查看: 125| 评论: 0
摘要: 装修监理指点家装麻烦事   装修黄金期已经到来,对于想要完美装修效果的消费者,必须提前把功课做足。那么,装修中容易遇到的麻烦和问题是哪些呢?这一期,京华家居就请到专业监理公司的专家讲讲他们眼中装修易 ...
装修监理指点家装麻烦事
  装修黄金期已经到来,对于想要完美装修效果的消费者,必须提前把功课做足。那么,装修中容易遇到的麻烦和问题是哪些呢?这一期,京华家居就请到专业监理公司的专家讲讲他们眼中装修易出问题的地方,提醒消费者在施工过程中加以注意。
  顶面
  吊顶内部多检查
  顶面工程中最常见的问题就是吊顶内部构件牢固性不够,导致吊顶下沉。北京驰瑞翔工程监理公司装修部经理张之刚建议在吊顶封石膏板之前,检查固定吊杆上的膨胀螺丝、锁扣、卡子是否拧紧以及龙骨的牢固性。再有,还需要检查在吊顶内的电线、水管安装是否牢固。
  墙面
  基底处理很关键
  平整、美观的墙面可以为家庭画上完美的底妆。张之刚在监理过程中发现,墙面的问题主要分为表面和基底两个方面。从表面美观来说,涂料涂刷不均匀,有流坠、起鼓、起翘等现象是验收时的常见问题,而它们都是由于施工技术不佳和工艺不到位造成的,所以消费者在验收时要仔细检查。另外,还需要注意的是,在涂刷墙面时,一定要按照一遍底漆两遍面漆的工艺进行,此外乳胶漆加量在5%―10%,如果兑水过多,就可能出现涂刷不均匀的现象,这也是经常被用来省钱的一招,消费者要注意监督检查。
  此外,因基底处理不到位而造成墙皮脱落也是常见的墙面问题之一。在刮腻子之前,一定要对墙面的基底层进行检查,若基底不够好,就必须在铲除之后,将其处理达到合格标准后再刮腻子,不然最多坚持一年,墙皮就会脱落。如果基底平整度不够,用小锤敲墙出现大面积空鼓声音,这样的墙皮时间长了也会脱落。
  地面
  粘贴牢度问题大
  瓷砖是地面工程中最容易出问题的地方,瓷砖粘贴牢度不够和铺贴不美观是常见情况。张之刚在监理过程中发现,在贴卫生间的瓷砖前,墙面不做拉毛处理的现象很普遍,因为瓷砖是有重量的,如果不做拉毛处理,水泥粘贴牢固度不够,可能半年左右就会大面积往下掉。此外,经常会出现瓷砖铺贴缝隙不一、不够美观的情况,要防止这一点,在铺贴前最好检查下瓷砖的尺寸,保证每块瓷砖大小一致,最好在贴砖前做一次预排――用弹线在墙上将瓷砖铺贴情况画出来,至少要画出一排瓷砖来,消费者在此时可以预先看看瓷砖铺贴是否符合自己的想法。此外,要提醒消费者的是,瓷砖贴上三天之后才能够用小锤去敲击检查,否则瓷砖粘接还不够牢固,很可能会掉下来。
  水电路
  材料检查最重要
  水电改造是隐蔽工程,一旦封入墙体、地面之后,就很难再处理了,因此是验收时的重中之重。在监理过程中,张之刚曾遇到一些施工队使用不合理的材料,比如用的管线的管壁厚度不够,电线不是符合国标、通过3C认证的产品,这都是需要消费者在材料进场的时候就进行检查的。
  此外,水电路的开槽深度不够也经常出现,这会造成后期漏水、墙面起鼓等大问题,在验收时也要注意检查。再有,在电路铺设过程中,最容易出现“绕线”以增加收费的问题,如在房屋原有插座距离1米、2米处再加一个插座,只要平行移动,横向开槽即可,但是有的施工方会将电线走到配电箱处,用以增加线路长度。另外,在卫生间的地漏处,应该在贴砖之前就做出千分之一至千分之三的坡度,否则就会出现泛水现象,很多施工方都忽略了这点,后期验收时即使发现处理起来也很麻烦,如果修改,则要砸掉瓷砖并重做防水。
