建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
秋季装修谨防“脱水”“上火”
2013-8-29 14:25| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   过完中秋凉意开始加深,这表示秋天装修也将开始热了起来。有经验的人都知道,秋季装修有诸多好处,比如因为气候干燥,木质板材不易返潮,涂料、油漆容易干等,但当然也要注意,尤其是既要防脱水,又要防上火。 ...
  过完中秋凉意开始加深,这表示秋天装修也将开始“热”了起来。有经验的人都知道,秋季装修有诸多好处,比如因为气候干燥,木质板材不易返潮,涂料、油漆容易干等,但当然也要注意,尤其是既要“防脱水”,又要“防上火”。
  装修前做足功课
  对于业主来说,秋天装修和其他时候装修一样,要做足准备功课。首先,购买建材前,一定要索要一份详细的清单。这样一方面可控制费用,另一方面使工期尽量不被耽搁。
  其次,了解一下工期的基本安排,比如本月中哪天会完成水电路的改造,木器的封口,瓷砖的粘贴,吊顶龙骨的制作等。定期在重要步骤的时候,到现场再检查质量。总的来说油工活比较耗时。
  再次,如在刷乳胶漆时,处理不好,乳胶漆刷上后会出现裂纹。因此如是新房,墙面已粉刷,可用指甲在墙上刮擦,无掉粉现象可直接涂刷乳胶漆。如果对工人的施工有任何疑问,都不要直接让工人改动,应找监理人员或是和工长说。最好是落字为据,分清责任,避免盲目施工给自己造成不必要损失。
  那么秋天装修有哪些需要特别注意的呢?主要针对秋天的气候特点,做好防变形、防干裂和防收缩。由于秋季气候相对干燥,所以秋季装修中壁纸、壁布在铺贴前一定要先放在水中浸透“补水”,然后再刷胶铺贴;铺好后,不能像夏季一样让墙面迅速干透,应该让贴好的壁纸、壁布的墙面自然阴干。秋季装修不要将木材放置在通风处,对价值高的木料进行封油处理,否则木料表面容易出现裂纹。用作收边的木线在加工完成后,也要尽快将表面封油,否则可能影响到饰面板的外观。入秋后,水分挥发与材料收缩会造成不同程度的开裂与缝隙,这时修补,墙体仍有可能再次开裂,修补需等到其他季节。
  趁秋季风大 多通风
  另外,秋季装修过程中产生的污染早已成为人们最关注的问题之一,并已严重影响到人们的日常生活。因此,业内专家建议,装修时趁着秋季风大,经常保持通风,改善室内空气质量。还有就是防火,秋季天气干燥,装修材料大多属易燃品,如若通风不良,材料挥发出的气体集聚于室内,则小火花都可能酿成危险。因此,秋季装修中的涂料、稀释剂等一定要与带电操作的工具保持适当距离。
  而设计师还提醒说,在秋天装修时要注意色调的运用,应避免秋季气氛对视觉感官造成错觉,尽量选择中性色调,利用布艺、装饰画的装饰效果,如色彩的浓重清淡,质地的薄厚软硬等改变家居环境的季节需求。
