建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
为装修住宅清火患 别让新房成危房
2013-8-29 14:03| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   陕西省汉中市随着经济的不断发展,全民消费水平不断提高,对生活质量越发严格,家庭装修材料琳琅满目,火灾隐患不可小觑。为确保装修住宅的消防安全,汉中消防支队严把材料、施工、培训、监督关,切实提高火灾防 ...
  陕西省汉中市随着经济的不断发展,全民消费水平不断提高,对生活质量越发严格,家庭装修材料琳琅满目,火灾隐患不可小觑。为确保装修住宅的消防安全,汉中消防支队严把材料、施工、培训、监督关,切实提高火灾防控能力,确保人民群众的生命财产安全。
  把好材料关。汉中支队要求各户主在家庭装修过程中,避免采用易燃材料,慎选可燃材料,尽量多采用防火的材料,诸如顶棚可选取石膏板、石棉板、膨胀珍珠岩等防火、阻燃、质轻、防潮的材料,必须选用时,可进行防火阻燃处理。同时,支队建议户主及装修公司建议人们树立理性装修意识,切勿盲目追求豪华装修,崇尚简单和谐,适度装修,尽量减少装修材料带来的火灾隐患。
  把好施工关。一方面,支队要求施工单位对线路的铺设、黏结剂的使用、各种坚固件的尺寸都要严格按照技术规范的要求进行设计和施工,尽量使用水溶性材料和天然材料,降低有机挥发物的量;另一方面,支队加强装修家庭住宅的线路检查、绝缘层破损修理、超龄电线的更换等问题,以便在意外情况发生时,能够及时消除隐患。
  把好培训关。加强施工过程中的防火培训,支队督查人员定期对项目经理和施工人员进行消防安全知识普及讲解和消防安全培训,加强施工现场的消防安全,并要求每个工地配备灭火器,确保安全通道畅通,对引起火患的材料与工序实施严格的作业要求。及时教育施工人员整改,有效遏制重特大火灾的发生。
  把好监督关。支队检查人员要求市民在装修过程中,要做好施工现场的监督工作,尤其应注意装修中管线铺设,安全的电气线路必须选择质量好的导线;吊顶、夹层线路要预先做好绝缘措施。另外,燃气管道一般不适宜随意变更位置;油漆、涂料、溶剂等,使用后要妥善保管;如果发现装修工人吸烟、随地乱扔东西、不及时清理木屑就进行焊接等存在隐患的行为,要及时予以制止,确保整个装修过程的安全,为市民营造良好的家居环境。
