建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
怎样排除厨房装修“隐患”
2013-8-29 14:09| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   厨房也是家里一个非常重要的地方,这里有排水、电线和管线工程,一旦厨房在装修时出问题,是十分麻烦的事情,所以要将一切装修隐患排除在装修过程中。   厨房是主要的排水的地方,所以在装修过程中,地面找 ...
  厨房是主要的排水的地方,所以在装修过程中,地面找平应有一定的坡度,让水能流向地漏,而防水工程是一定要做好的。水管线安装时要布局合理,横平竖直,不要靠近电源,与电源间距最短直线距离为0.2厘米,管线与各种用品的连接一定要紧密,安装时要经通水试验是否渗漏。而电线管线工程也同样不能忽视,因为电源线在埋入墙内、吊顶内、地板或地板内时,出现问题后果真是不堪设想。安装时必须穿PVC管,管内不应有扭结。电线保护管的弯曲处,应使用配套弯管工具或配套弯头,不应有褶皱。同时需要注意的是,强弱电的间距应该在50厘米左右,以减少它们之间的电磁干扰,又可以防止不安全事故的出现。
