建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
万科精装修实行全面“四化”
2013-8-29 14:20| 发布者: ccbuild| 查看: 177| 评论: 0
摘要:   精装修房如何进行有效的施工管理,如何确保装修质量的稳定性?这些问题,一直让很多有实力的开发企业不敢轻易涉足精装房。而作为精装房领域的先行者,万科则通过全面四化,改变传统装修以人为主导的模式,通过严 ...
  精装修房如何进行有效的施工管理,如何确保装修质量的稳定性?这些问题,一直让很多有实力的开发企业不敢轻易涉足精装房。而作为精装房领域的先行者,万科则通过全面“四化”,改变传统装修以人为主导的模式,通过严格的系统控制有效解决了精装房质量稳定性、施工综合效率及绿色施工问题。
  万科的“四化”指的是:图纸规范化、施工工厂化、管理可视化、现场整洁化。在图纸规范化环节,万科改变了传统图纸的设计理念和方式,将图纸设计得更详细、更规范。比如,传统装修图纸可能只标注龙骨的位置,但万科不仅会标注龙骨的位置,还包括龙骨的大小尺寸及基层板、护墙板的具体情况等。
  一些精装房的材料都由施工工人根据现场情况自己切割,比如地板砖,而这又跟每一个操作工人的技术和熟练程度有很大关联性。而万科施工工厂化,则彻底杜绝这一弊端,根据前期施工图纸,施工工人只需按照图纸把材料集中加工,统一规格尺寸,装修工人对号入座,直接安装就可以了。
  如何对施工进行实时管理,以便发现问题及时修正?万科管理可视化要求,精装房每户统一位置悬挂《可视控制表》及《每户质量档案》,随工程进展按表格内容验收并及时填涂,有没有问题一目了然。万科现场整洁化要求单工种、单工序流水施工、安全文明施工,对成品保护也提出严格的措施。
  “一般精装房的施工图纸只有40多页,而万科精细到有90多页。”据重庆万科相关负责人介绍,万科“四化”的实施至少有四大突出优势:提高了材料部品加工精度,提高了装修质量;改进了装修房施工前期策划和准备的深度,减少后期变更成本和出错概率;降低材料损耗,减少成品破坏;减少返修从而提高了综合效率。
