建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
颠覆传统供暖的庞大费用体系
2007-8-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 693| 评论: 0
摘要:   传统供暖的热费上涨、污染严重、维修复杂等问题,一直困扰着人们。然而,中惠电热膜地热供暖系统的问世就完全剔除了传统采暖的种种弊端,将传统供暖方式彻底变革。创建于1999年的黑龙江中惠科技发展股份有限公司 ...
  传统供暖的热费上涨、污染严重、维修复杂等问题,一直困扰着人们。然而,中惠电热膜地热供暖系统的问世就完全剔除了传统采暖的种种弊端,将传统供暖方式彻底变革。创建于1999年的黑龙江中惠科技发展股份有限公司,倾力打造的中惠电热膜地热供暖系统,让用户告别传统低质供暖时代,步入科技健康采暖新时代。
  传统供暖无法减少一次性投资——中惠地热能做到!
  传统供暖系统的建造、安装需要支付室内终端设备费、热源设备费、内外管网费、热力增容费、锅炉房建造费、土地使用费、安装材料费、维护运行人工费等,如使用市政管网,还需交纳昂贵的外网配套费;并且传统的大型机械设备、管道及暖气片相当笨重,难运输,运费高,使开发商在供暖项目上投入更多的资金。
  而采用中惠电热膜地热供暖系统只需支付系统本身费用和系统安装费用,除此没有其他费用,一次性综合投资低于传统供暖20%%。
  传统供暖无法简化安装工序——中惠地热能做到!
  传统供暖系统安装需在房屋建造完毕后,才能进行挖地沟、建造锅炉房、组装暖气片、安装设备等工序,这就导致开发商交房时间延长,耗费大量人力、物力、财力和时间;传统供暖技术,对暖气片和内外网的安装质量及材料质量要求极高,稍有疏忽,供暖期开栓后,就会出现恶劣的供暖事故,严重地影响了居民的正常生活。
  而中惠电热膜地热供暖系统安装简便,只需在楼盘土建部分快要完成时,便可进行安装,与地面同步施工同步进行,有效地保证了开发商顺利交房。一般情况下一个10000平方米的住宅小区,10个人5天便可完成安装。
  传统供暖无法避免产生维护费用——中惠地热能做到!
  传统供暖系统使用寿命基本在10年~15年之间,超过15年整套系统需要大修,内管道每5年至8年就需要维护,暖气片也需要定期更换,甚至需要更换锅炉,二次维护费用投入巨大;并且传统供暖系统的维护及维修需设立专门机构,在供暖期内,维修人员每天都要检修设备,但每个供暖期都还会发生不同程度的跑、冒、滴、漏,甚至发生大范围的停暖和锅炉爆炸事件。
  中惠电热膜地热供暖系统使用寿命长达50年,并获得中国太平洋保险公司荣誉承保,十年的质保期,世界惟一,后期无维修,免维护,与建筑同寿。
  传统供暖无法减少占地——中惠地热能做到!
  采用传统供暖系统,锅炉房要占据小区内有限的土地资源,铺设外网管线还破坏了小区地面的平整,这就给小区的绿化带来了难度;并且传统供暖系统需要大面积燃煤和煤灰的堆放,造成严重的粉尘污染,并严重缩减了绿地面积。
  使用中惠电热膜地热供暖系统废除了锅炉房占地,既美化了城市小区环境,增加了楼盘销售卖点,也减少了开发商的土地使用费。
  传统供暖无法做到健康采暖——中惠地热能做到!
  传统供暖以水为介质导热,其供暖是气流从暖气片散发出来,随室内墙壁上升,顺四周循环,导致室内浮灰飘起和加快细菌的传播,室内温度梯度大,不均匀,有强烈的燥热感,严重地影响人们的身体健康;并且传统供暖在供暖的过程中噪音、粉尘污染的问题是常见的,同时伴有跑、冒、滴、漏、爆等现象;而因春冷秋寒时无供暖或供暖期内空气质量差引发疾病和因管线或暖气片故障使用户受损的问题,更令用户头疼。
  中惠电热膜地热供暖系统以远红外线辐射方式供暖,系统通电后散发出远红外线波,直接作用到墙面、地面、人体和物体、室内家具,然后以辐射的形式对人供热,室温从下至上,逐渐减小,给人一种脚暖头凉的感觉,非常符合“暖足温头”的中医保健理论,对人体有理疗保健作用,可促进人体的新陈代谢,改善微循环系统,减轻疲劳,增强免疫力。这就让用户不必再担负因供暖病所产生的支出,在供暖的同时,享受中惠电热膜地热供暖系统带来的科技健康采暖新生活。
  传统供暖无法调控室温——中惠地热能做到!
  传统供暖系统无法进行自由采暖,即便天气再冷,不到供暖时间,用户也没有暖气用,让用户忍受着春冷秋寒带来的苦恼。并且传统供暖无法对室内温度进行调控,距离锅炉房近的人家温度过高,用户只能采用开窗放热的手段来进行调温,距离锅炉房远的人家温度过低,用户还得采用其他辅助采暖设备,这部分额外的采暖费还需用户自行承担。
  而使用中惠电热膜地热供暖系统,每户自成系统,即开即有,分户采暖调节灵活,使用完全独立;每个房间独立控制,5度至30度自由调节,采暖时间自行安排。当房间无人时,可把温控器设置在10~15℃(称为房间保温的温度),这样可以保证房间有一个很好的蓄热。若长时间无人居住,设置为5℃即可。
  传统供暖无法节约采暖费用——中惠地热能做到!
  传统供暖的采暖费是硬性摊派,按面积收费,这就无法顾及到用户的个人需求,温度过低同样也得交费;并且传统供暖以煤炭为能源,但随着人们对煤炭的深度开采,国家煤炭储量急剧减少,原煤的价格也已飙升到每吨415元,这样导致传统供暖的包烧费也日益上涨。以哈尔滨一个中等水平的三口之家为例,每年月收入的30%%~40%%将用于支付传统供暖包烧费。
  中惠电热膜地热供暖系统具有PTC温度自限系统,到达预定温度系统便自动断电,系统开启24小时,实际通电时间仅为3小时,从而促使采暖费用远远低于传统供暖包烧费。通过中惠电热膜地热供暖系统在黑龙江省的两处示范基地兰西县兰电新村小区和通河县通河林业局家属住宅小区实际运行费用来看,使用中惠电热膜地热供暖系统的用户交纳的采暖费用仅相当于传统供暖包烧费的50%%,这就让用户感到物有所值。
  传统供暖无法杜绝占用使用面积——中惠地热能做到!
  传统供暖系统利用暖气片散热,以一个100平方米的住宅为例,传统供暖系统的室内管线和暖气片就要占有效使用面积达3~5平方米左右,而且上下横立管较多,给装饰房间带来诸多不便,同时住户还要为这3平方米的装潢买单。按每平方米3000元的房屋售价,暖气装潢3000元计算,住户在未使用供暖系统前就要支出近万元的费用。
  使用中惠电热膜地热供暖系统采暖户内无暖气片,房间使用面积可增加3%%到5%%,便于装修和摆放家具,而装修暖气片和节省的使用面积的总价值,基本与安装电热膜地热供暖系统的费用持平。
  传统供暖无法降低能耗——中惠地热能做到!
  传统供暖方式以煤炭为原始能源,其热量的转换率为60%%,在热量传导的过程中消耗30%%~40%%的热量,最终到达用户家中仅为18%%~24%%,整个供暖过程消耗了近80%%的热量,而用户却也要为这部分自己没得到的热交费;并且在采暖期内,为保持水的温度,锅炉要24小时工作,而实际每天的供暖时间也仅为8小时,这样就造成更大的浪费,这部分的损失也算到用户的身上;而且,由于楼层高低及房屋距离锅炉房的远近等问题,使得有的人家过冷、有的人家过热,所以过热的房间用户就开窗降温,造成直接的能源浪费;而有的用户却得不到足够的热量,室内温度过低,这也就造成热费纠纷问题的产生。据相关专家统计,在采暖期内,因室内温度过高,用户开窗、门放热浪费的热量就要占整个供暖期能耗的7%%;传统供暖的循环水泵、上煤机、炉排机、引风机等大型机械的运转也需消耗大量的电能。
  中惠电热膜地热供暖系统是直接将电能转化为热能,热转换率高达99.28%%,能效远远高于传统供暖,让用户不必再为多余的能耗交费,把每一分钱都花到刀刃上。
  传统供暖无法避免环境污染——中惠地热能做到!
  传统供暖是以水为介质,所以供暖用水必须进行软化、去杂质,导致这些水不能再循环使用,同时每年由于采暖造成的水的跑、冒、滴、漏损失惊人。以哈尔滨为例,一个采暖期180天,就要消耗1.7亿吨的水;传统供暖在供暖过程中,还要释放出大量的一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫等有害气体,对空气造成严重的污染,这部分的污染治理费用,又要谁来支付?
  中惠电热膜地热供暖系统在供热过程中无需采暖用水,并且不产生废水和废气,完全避免了传统供暖系统的锅炉噪音和粉尘污染,使人们的生活质量得到了质的提高。
  随着人们物质文化生活的不断提高,城市居民对生存环境和生活质量有了更高的要求,而传统供暖已无法顺应人们的生活需求的转变。为此,中惠股份率先发起挑战,将传统供暖彻底变革,引领人们从“基本温暖型”向“舒适健康型”转变,中惠电热膜地热供暖系统要将供暖革命进行到底。
