建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
种植屋面技术成就未来风景
2013-8-29 14:01| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要:   随着我国城市化进程的快速推进,人们对生活环境提出了更高的要求。种植屋面的推广,成为城市环境改善的重要内容。   种植屋面是在建筑屋面和地下工程顶板的防水层上铺种植植物,使其起到防水、保温、隔热和 ...
  种植屋面是在建筑屋面和地下工程顶板的防水层上铺种植植物,使其起到防水、保温、隔热和生态环保作用的屋面。当前,种植屋面按照屋顶绿化形式和建造复杂程度分为花园式、组合式、草坪式3种。
  花园式:根据建筑屋面荷载,选择小型乔木、灌木、地被植物等进行屋顶绿化。常设置园路、座椅、亭子、水池、桥和假山等园林小品供人们休憩、观赏。每平方米的造价一般为300元~500元。
  组合式:指根据建筑屋面荷载,在屋顶承重处进行绿地配置并利用容器苗摆放的屋顶绿化方式。每平方米的造价一般为200元~250元。
  草坪式:指根据建筑屋面荷载利用地被植物进行屋面覆盖,具有施工便捷、效果好、保养维修方便等特点。每平方米的造价一般为150元~200元。
  种植屋面优势明显
  减轻热岛效应:各类建筑的墙体与屋面及道路路面都是城市的蓄热器,它们白天吸收大量太阳辐射能量。夜间又会放出大量的热量,造成城市夜间温度居高不下。种植屋面能够极大程度地提高城市绿化覆盖率,而且可以通过植物的蒸腾作用,不断地从周围环境中吸收大量的热量,从而有效地缓解城市的热岛效应。
  节能隔热:种植屋面节能环保的作用明显,能够有效阻隔热量传递。研究数字表明,夏季,黑色沥青屋面温度高达83℃,表面光细石混凝土屋面温度高达48℃,而种植屋面的屋面温度仅为30℃。
  种植屋面顶层室内的气温比非种植屋面顶层室内的气温要低3℃~5℃。国内有关单位也对种植屋面与无种植屋面的吸热性能作对比测试显示,当大气温度为36.8℃时,种植屋面室内板面温度为30.4℃,比室外温度低6.4℃。无种植屋面室外屋面的日温差为21.1℃,室内表面的日温差为13℃,而种植屋面的外屋面的日温差仅为1℃。
  减缓噪音:因为植物层对声波具有吸收作用,绿化后的屋顶与普通屋顶相比,可减低噪声20分贝~30分贝。
  种植屋面结构复杂
  种植屋面的构造层次较多,技术要求较高,涉及建筑、农林和园艺等专业科学。北京世纪洪雨防水工程有限公司总经理助理潘冰告诉记者,种植屋面结构比较复杂,通常分为以下几个部分:
  植被层:根据种植形式和种植土的厚度,我们应选择适合当地气候条件和附和生态环保要求的花草树木。为防止植物根系穿破建筑防水层,我们应选择须根发达且穿透力不强的植物,避免选择直根系植物或根系穿刺性较强的植物。我们应选择易移植、耐修剪、耐粗放管理、生长缓慢的植物,避免植物逐年加大的活荷载对建筑静荷载的影响。我们应选择抗风、耐旱、耐夏季高温的园林植物。
  种植土:种植土是屋面种植的植物赖以生长的土壤层,种植土分为田园土、改良土和无机复合种植土3种。
  过滤层:过滤层主要采用在种植土与排水层之间,采用密度不低于每平方米250克的无纺布、矿物棉垫等材料。过滤层能起到保水和滤水作用,将种植土因下雨或浇水后多余的水及时通过过滤后排除掉,防止植物因水多烂根。
  排水层:排水层采用凹凸型排水板、网状交织排水板或粒径小于25毫米的轻质陶粒。排水层可以改善基质的通气状况;也可将雨水迅速排出,有效地缓解瞬时集中降雨对屋顶承重造成的压力。
  保护层:在采用水泥砂浆保护层时,我们应抹平压实,做到厚度均匀,并设分格缝,分格缝间距宜为6米;在采用聚乙烯膜、聚酯无纺布或油毡做保护层时,我们应采用空铺法施工,搭接宽度不应小于200毫米;采用细石混凝土作保护层时,我们应在保护层下面应铺设隔离层。
  耐根穿刺层:为确保屋面不被植物根所穿破,我们必须在普通防水层上再铺一道耐根穿刺层。目前,耐根穿刺层多选用改性沥青耐根穿刺防水卷材。
  找坡层:找坡层在采用水泥拌和的轻质散装材料时,施工环境温度应在5℃以上,当低于5℃时应采取冬期施工措施。为便于迅速排除种植屋面的积水,确保植物正常生长,我们应采用结构找坡。
  保温层:种植屋面保温隔热材料的密度每平方米小于100千克。我们可选用导热系数小、吸收率低的材料。
  结构层:屋面结构层应根据种植屋面的种类和荷载进行设计和施工,应用现浇钢筋混凝土作屋面结构。
  技术应用前景广阔
  目前,我国种植屋面正处于起步阶段,市场前景广阔。北京世纪洪雨防水工程有限公司总经理助理潘冰认为,北京市政府公布了《关于推进城市空间立体绿化建设工作的意见》,《意见》指出,本市部分12层以下楼房屋顶将打造成全新的屋顶花园,这意味着未来几年北京种植屋面市场的前景广阔。
  不仅如此,其他城市在此前纷纷出台相关政策。2007年杭州市建委、市绿化委员会、杭州市园林局等单位联合出台了《关于屋顶绿化发展的政策》,要求所有的新建建筑都必须进行屋顶的绿化美化,而且屋顶绿化与主体建筑的设计、施工、验收同时进行,屋顶绿化被计入小区的绿化率。
  2008年10月,重庆市制定了《重庆市种植屋面技术规程》,作为推荐性工程建设标准,明确了主城区屋面防水工程、绿化植物选择、屋面工程验收等内容,列出了适宜重庆主城区屋顶生长的46种植物。
  化学阻根渐成主流
  随着我国种植屋面技术发展,我国种植屋面阻根技术不断取得突破,化学阻根开始逐渐成为技术主流。
  当前,我国种植屋面阻根穿刺主要分为物理阻根与化学阻根。物理阻根主要是在防水材料中夹上金属阻根材料,但是焊接接缝对防水材料有损害,会降低防水材料使用年限。化学阻根方法是通过卷材中的化学阻根剂来达到阻根的目的,由于阻根剂的疏水性,阻根剂分子化学链能和沥青分子链链接在一起,不受水体的溶解、降解的影响。
  北京世纪洪雨防水工程有限公司总经理助理潘冰认为,化学阻根在技术上都具有物理阻根无法比拟的优越性。化学阻根往往是在改性沥青中添加阻根剂,因此不会因为焊接而降低防水材料性能。
