建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
楼盘全装修是房产品发展趋势
2013-8-29 14:22| 发布者: ccbuild| 查看: 125| 评论: 0
摘要:   楼盘精装修是个趋势,但不是每个楼盘都适合做精装修。客户需要,我们就做。客户不需要,硬要做,因为成本增加,反而更难卖。对于开发商来说,精装修其实考验要大得多。跟做毛坯房投入产出相比,精装修必须多花3 ...
  楼盘精装修是个趋势,但不是每个楼盘都适合做精装修。客户需要,我们就做。客户不需要,硬要做,因为成本增加,反而更难卖。对于开发商来说,精装修其实考验要大得多。跟做毛坯房投入产出相比,精装修必须多花3倍的精力。一个公司的用心程度,最终决定了其最后精装修的质量。所以,精装修并不是随便哪个公司都能做好的,它需要开发商有一个成熟的独立团队,和一套完整的精装修体系。
  在精装修方面,绿城先后可划分为三个阶段。第一个阶段为“装修”阶段,就是简单的六面体,即把一个房间的六面体做好。绿城是2003年开始做精装修,一开始做精装修就已跨过了第一个阶段,进入第二个阶段,也就是目前普遍认可的“精装修”阶段。这是目前行业内主流,而绿城现在正研究第三代精装修产品,即“六面体+设备设施+系统+家居、软饰”,简单来说就是全装、全配。去年,绿城在留庄和千岛湖两个项目给客户提供了全装、全配的概念。如果精装修进入第三代的话,就真正实现了给客户提供完整住宅的概念。
  关于低碳,绿城的看法和社会对低碳的看法有不一样的地方,绿城产品用材非常考究,全部采用天然木材和全球品牌产品,在绿城看来,这就是低碳。因为普通的装修用一般材料,三五年就得翻新,而绿城的产品则能保持十年以上,而且大部分产品会做一些古典、新古典的经典造型,一般不会过时。绿城所请的设计师都是世界顶级的设计师,包括世界三大设计公司和国内做得较好的公司。这样的产品具有一定抗性,特别是在政策调整情况下,抗性比较明显。(绿城房产集团精装修公司总经理程谦)
