建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
瓷砖部分空鼓 业主要求全部更换是否合理
2013-8-29 14:11| 发布者: ccbuild| 查看: 138| 评论: 0
摘要:   市民徐先生向我们反映说,去年年底,他和一家装潢公司签订合同,承担他们家部分装修工程,可是当徐先生对铺设的瓷砖进行验收时,发现有三分之一的瓷砖出现了空鼓现象,尽管装潢公司后来也承认部分瓷砖铺设确实有 ...
  市民徐先生向我们反映说,去年年底,他和一家装潢公司签订合同,承担他们家部分装修工程,可是当徐先生对铺设的瓷砖进行验收时,发现有三分之一的瓷砖出现了空鼓现象,尽管装潢公司后来也承认部分瓷砖铺设确实有问题,但却表示市场上已经买不到相同的瓷砖而无法整改了。在这种情况下,徐先生要求对方全部更换会不会得到法律支持呢?
  今年6月底,徐先生对二楼阳台铺设的瓷砖进行验收时,发现了问题。
  徐先生:正常的是这样,这是正常的声音,你再听听,(这能说明什么呢)这说明它空鼓。
  徐先生告诉记者,验收时,当他用小铁锤敲击瓷砖时,发现有不少瓷砖会发出这种咚咚声,这在房屋装修中被称为空鼓。徐先生数了一下,在铺设的800多块瓷砖中,有300多块都存在这种问题。
  徐先生:我发现有300多块,他自己认可100多块。当时我们也签了一个他们给我的承诺书,说木工进场,同时给我整改,他们就是我给你换,就是空鼓的地方我全给你换。
  在这份由装潢公司出具的空鼓情况说明中记者看到,上面详细列出了空鼓瓷砖的型号及数量,总共一百多块。随后,帮问记者联系了这家装潢公司的刘经理。
  0358 00:53装修公司 刘经理:空鼓的原因有几个,第一个,下面铺有水管和暖气的管子,有管线的地方声音不一样,第二个,他墙面本身有空鼓,敲起来肯定还是空鼓,第三个就是他当时做阳光房的时候,(房顶)没盖,做的时候(下雨)进了水,可能有些地方是有空鼓。我给他打开看过,所有的浆是满的,就是我们挖开浆是满的,但是敲起来声音是空的。
  刘经理表示,对于确实是施工质量造成的空鼓,他们愿意给更换,但现在市场上却买不到一模一样的瓷砖,而对于徐先生要求更换所有瓷砖的要求,他们无法做到。
  14:06装修公司 刘经理:我说尽可能给你换掉,只要找到这个砖,但是你要让我全部换掉,这是不可能的。
  徐先生:你要贴坏了得全部给我换,你不可能换成别的颜色,跟补丁一样,肯定不好看,我买一套房子也不容易。
  那么,一般情况下,哪些原因会造成瓷砖空鼓呢,我们咨询了徐州市装饰装修行业协会。
  0362徐州市装饰装修行业协会 工作人员:施工当中没有按照操作程序,没有按照施工规范要求,第二个是水泥标号达不到,再一个就是基层没有清理干净,产生了隔离层,也容易空鼓,这是多方面的。要是本身墙空鼓的话,就是开发商的事了。
  那么,在装饰装修过程中,因为装潢公司原因导致瓷砖空鼓,而又无法更换同样瓷砖的情况下,消费者可以要求全部更换吗? 我们咨询了律师。
  江苏茂通律师事务所 刘茂通:如果单独换一部分而另外一部分相互不协调一致的话,无法实现他签订装修合同进行装修房屋的合同目的,达不到美观的效果,因此要求全部更换是有理由的,我们认为是合理的。但出于过错的问题,整体更换,也应当根据各自的过错,也就是说装修公司的过错,在他的过错范围内承担过错,如果是因为房主房屋本身存在一定的问题,导致出现空鼓现象,那么作为业主他自己也应该承担一定的责任。
  律师建议,双方最好能统一确认空鼓原因,明确双方责任比例,来共同承担重新铺设瓷砖的费用。发稿前,徐先生以及装潢公司都表示可以协商解决此事。
