建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
请“野马”装修队装修 工艺等问题频现
2013-8-29 14:13| 发布者: ccbuild| 查看: 126| 评论: 0
摘要:   请野马装修队装修往往容易出现设计差、施工工艺差以及偷工减料、偷梁换柱的问题,甚至会出现安全隐患。家住柳州市航三路四季花城的覃先生拨通热线,称一年前他就是请野马装修队帮装的,眼下自己就已经发现了许多 ...
  请“野马装修队”装修往往容易出现设计差、施工工艺差以及“偷工减料”、“偷梁换柱”的问题,甚至会出现安全隐患。家住柳州市航三路四季花城的覃先生拨通热线,称一年前他就是请“野马装修队”帮装的,眼下自己就已经发现了许多问题,看是否还有问题没有被发现。
  问题1:设计“流宗”
  覃先生的房子已经居住了一年,因此监理徐师傅已经无法从各种装修工艺进行检查。只能看看外在的装修情况。首先让徐师傅无法理解的是,该房子的设计一塌糊涂。例如在一间由原厨房改造成的小卧室内,竟然留有一根软的油烟管,而烟道也没有经过改造,油烟一多软管就容易脱落,留下了安全隐患;橱柜因为设计得比较矮,装完消毒柜后上面已经无法很好地安装煤气灶了;在主卧内,竟然在床的上方有一个单独的吊顶,显得很压抑,令人不舒服。
  整改建议:对于吊顶整改比较困难。对于烟道的整改可以在上端重新接一根160㎜的PVC管,既美观又安全。对于橱柜的整改可以在台面上加大理石边框,既能防水又能更好地放下煤气灶了。
  问题2:偷工减料
  其实上面所说的烟道问题也涉及到偷工减料,而在覃先生家偷工减料的现象又何止这一个。在卫生间,覃先生发现竟然没有热水器的插座,导致家里无法使用电热水器;而小卧室原本设计的推拉门,竟然使用了衣柜门代替;“野马”帮做的橱柜上下层的隔板也省了,用起来非常不方便;另外鞋柜的背面本应该使用面板或者防腐板,可其背面都是使用波音板,容易弄脏;就连电视背景墙的玻璃装饰,因长度不够,影响装饰效果。
  整改建议:小卧室的推拉门整改的话需要重新做一个边框,并且重新做一个推拉门。而卫生间没有插座无法使用电热水器,要改的话就要凿墙,比较麻烦。
  问题3:工艺粗陋
  除了偷工减料,“野马”装修工艺比较差的问题也在覃先生中出现多处。例如在卫生间,徐师傅发现瓷砖的铺贴不平,而在客厅,覃先生说,在入住之前,一块瓷砖就已经裂了,可见铺砖的工艺不怎么好。在厨房,门框的角都不是直角,可见刮腻子的工艺也很差。木工工艺也比较差,在卧室内,衣柜上各扇门的门缝上下无法对齐,非常难看;抽屉前的挡板已经松动了;很多柜门已经无法合上了。除此之外,卧室室内门安装锁的一侧还有木头露出来。
  整改建议:还没有入住,一块瓷砖就已经裂了,应该是“野马”铺完瓷砖后没有铺保护层,工人在施工过程中就将瓷砖凿裂了。整改的话只能将瓷砖敲了,重新铺贴。对于柜子的门上下无法对齐以及柜门无法合上,是木工技术的问题,整改也比较难,真正能做的就只能将抽屉前的挡板重新钉牢了。
