建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
家装建材脱水 干燥有利弊不可不防
2013-8-29 14:20| 发布者: ccbuild| 查看: 132| 评论: 0
摘要:   秋季天气干燥,温度适宜,十分适合装修。记者采访了天津环境装饰协会副秘书长曹莉云。曹莉云介绍,秋季装修,可避免夏季高温潮湿以及冬季低温对建材造成的不良影响,白天可以开窗通风,有利于装修材料中有害气体 ...
  秋季天气干燥,温度适宜,十分适合装修。记者采访了天津环境装饰协会副秘书长曹莉云。曹莉云介绍,秋季装修,可避免夏季高温潮湿以及冬季低温对建材造成的不良影响,白天可以开窗通风,有利于装修材料中有害气体的扩散。但在秋季装修过程中,也有一些问题需要特别注意,既要防止建材脱水,还要注意安全防火。
  木材防干裂
  秋季气候干燥,不要将木料放在通风处风干,这样木材内的水分会迅速丢失,表面干裂,出现细小裂纹。应尽快在表面做处理,防止因风干而产生裂纹。此外,避免太阳直晒,可以在房间放一盆水,以保持一定的湿度,以防来年春夏交替时木材变形。
  壁纸要补水
  壁纸在贴前要用清水浸泡几分钟,使其整体湿度均匀,再刷胶铺贴。贴好后,让其自然阴干,不能像夏季一样大开门窗让墙面迅速干透,这样做极易让刚铺贴好的壁纸被“穿堂风”吹干,从而失水变形。
  施工需防火
  秋季气候干燥、多风,是火灾的多发期。特别是室内装饰装修使用易燃易爆材料较多,更易引起火灾。住户应该督促和配合施工人员进行规范操作,涂料等易燃品要及时清理,不要在施工现场堆积。房间内一定要杜绝明火,比如吸烟、做饭等。布艺、地毯、木制品等易燃品,要提前进行防火处理。
  入住莫着急
  秋季装修后,人们会觉得室内并没有太大的装修气味,会急于入住。其实,这是低温造成的假象,要引起警惕。秋季装修的房间,一般会在冬季供暖后或夏季,出现明显的空气质量反弹,甚至造成室内空气污染,危害人体健康。因此建议装修住户,即使房间内没什么味道,至少也要等半个月到1个月再入住。在这期间,可以适当在早晚开窗通风,加快有害气体的挥发扩散。
