建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
环保局和协会因家装辐射“吵架” 环保局称检测没国标
2013-8-29 14:07| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要:   近日,上海市家装低辐射达标率不足一成的新闻引起市民的广泛关注。作为本市放射性污染的监督管理部门,市环保局表示,这一结论所依据的判别标准错误,因此是不科学的。本市质监部门的抽查结果显示,2010-2011年 ...
  近日,“上海市家装低辐射达标率不足一成”的新闻引起市民的广泛关注。作为本市放射性污染的监督管理部门,市环保局表示,这一结论所依据的判别标准错误,因此是不科学的。本市质监部门的抽查结果显示,2010-2011年抽查的109批次天然石材,仅5批次不符合明示的放射性核素限量标准要求。由于目前对于室内装潢辐射剂量没有国家标准,但对室内放射性气体浓度有标准。相关部门建议对辐射有疑虑的市民,可委托有资质的机构测量室内放射性气体氡的浓度。
  花岗石辐射抽查不合格率低
  “没有标准,就谈不上‘超标’或‘达标”。对上海环境保护产业协会日前作出的家装辐射调查,市环保局有关人士表示,该协会并非环保局的下属机构,且“达标率低”说法判别标准有误,被称为家装中辐射主要源头的一些建材,其本身所产生的辐射属于天然辐射,无需过于担心。对目前建材市场产品的辐射水平鱼龙混杂这一观点,事实证明也并非如此。
  据市质量技术监督局监督处的周益添介绍,目前除花岗石、瓷质砖外,国家标准对于其他大理石、卫浴等产品均未就放射性提出要求,也无强制性认证要求。因此,本市在对建筑及装饰装修材料进行抽查时,主要对花岗石、瓷质砖的放射性进行测量。2010-2011年,共抽查天然石材产品109批次,有5批次花岗石产品不符合明示的放射性核素限量标准要求。对于这些放射性核素限量超标产品,市质监局进行了公告,并督促产生企业进行整改。
  周益添还表示,质监部门以往的抽检结果表明,无论是天然大理石还是人造大理石,其放射性核素一般来说是很少的。
  选建材,请认准A类产品
  为避免家庭装潢造成的辐射影响,周益添建议,市民在装修选择建筑材料时,应尽量做到要求销售单位提供符合国家《建筑材料放射性核素限量标准》(GB6566-2010)的检测报告,认准报告上的“CMA(中国计量认证)”标志。我国石材按放射性高低被分为A、B、C三类,只有A类可用于室内装修。因此,应选用检测报告标明为A类的建筑材料。
  对于已装修好的家庭,如果怀疑辐射剂量偏高,可委托辐射检测项目通过计量认证机构进行室内氡浓度的测量。市环保局辐射安全管理处副处长陈继亮表示,放射性核素衰变后,最后通过气体被人体吸入,因此对人体影响最大的是放射性气体氡。《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)中规定,室内空气中氡的年平均浓度标准为400Bq/m3。如果超过该限值,可采取更换部分建材、加强室内通风等措施来减少辐射影响。检测机构的计量认证由国家质监局和上海质监局发布,市民可上网查询所委托机构是否具有相关资质。
  市环保局与环保产业协会三大争论
  ■有无标准衡量家居环境辐射水平?
  市环保局:本市环境辐射本底水平指的是在原野上的辐射剂量水平。而在建筑物内测量的辐射水平,在本底水平基础上,又包括了室内四周建筑物与装修材料的剂量水平,因此其测量值自然要高于室外,这是正常的。
  本市的环境辐射本底水平并不是辐射是否超标的判断标准,所以不能说高过这个值就是危险的。复旦大学放射医学研究所吴锦海教授也认为,目前对于室内装潢辐射剂量没有国家标准。没有标准,因此就不能讲“达标”、“超标”。
  环保产业协会:在我国,针对环境辐射其实有三个标准,包括针对氡气的标准、针对建材的标准以及针对公众健康的标准。这里提到的“健康标准”,其依据则是我国在2002年从国际上引入的国家标准GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》,即公众在每年所受到的平均年有效辐射剂量不应超过1000μSv(微西弗)。尽管该标准名义上并未直接针对家居环境,但其内涵实质已将它包含在内。
  ■1000μSv/年标准应该如何计算?
  市环保局:对于环保协会检测时所参照的平均年有效辐射剂量不应超过1000μSv(微西弗),这是国家标准中对公众的剂量限值。这个剂量限值不包括医疗照射和天然源的照射,而家庭装潢辐射属于天然源照射。因此检测对标准的应用混淆了概念。
  环保产业协会:根据国家标准GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》,1000μSv(微西弗)/年属于针对公众照射的剂量限值。至于特殊人群,比如医院里的慰问者及探视人员、接受涉及辐射照射的学徒工和在学习过程中需要使用放射源的学生,分别有不同的剂量标准。
  对于公众所能接受的1000μSv/年这一剂量标准,应该理解为包括室内建材所产生的辐射剂量。
  ■家庭自检仪器是否规范?
  市环保局:进行环境本底的测量必须按照规定的方法,使用经过计量部门鉴定合格的仪器,并经过规范的计算得到的。而且监测数据必须由通过计量认证的机构给出。因此,“租借服务”“自助式监测”是不符合国家标准规定的。
  环保产业协会:此次推广至家庭使用的“申核家装监测仪”是由上海申核电子仪器有限公司(原中国核工业263厂)生产,其背后都标有计量批号。凭借这一批号,消费者可在网上查询其是否属于认证产品。至于监测仪的精准度,在提供给消费者使用时均已作出提醒:其精密程度不能与工程用的专业仪器相比,但采取“读10次数值取其平均值”的方法,也能测得比较精确的辐射水平数值。
