建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
广东省16%的家庭装修人造板甲醛超标
2013-8-29 14:03| 发布者: ccbuild| 查看: 135| 评论: 0
摘要:   家庭装修很多时候都要用到人造板,省工商局昨日公布的流通领域人造板质量监测结果显示,合格率为76.7%。在不合格产品中,有7成是因为甲醛超标,占到总量的16%。记者发现,绝大部分市场上销售的人造板都没有关于 ...
  家庭装修很多时候都要用到人造板,省工商局昨日公布的流通领域人造板质量监测结果显示,合格率为76.7%。在不合格产品中,有7成是因为甲醛超标,占到总量的16%。记者发现,绝大部分市场上销售的人造板都没有关于甲醛释放量的标识,给消费者选购带来很大难度。
  甲醛最高超标5.7倍
  近日,省工商局委托国家建筑材料质量监督检验中心对流通领域的人造板质量进行了监督抽查,分别在韶关、佛山、东莞、珠海、清远和中山抽取。
  据悉,本次抽检结果包含5大类产品的129个样品,共有30个样品不合格,其中甲醛超标数量为21个,占不合格总数量的70%;其中无在商品上标识的商品20款,占比95.2%。甲醛释放量超标最严重的样本达51.4/mg/100g,是标准限量值(9.0/mg/100g)的5.7倍。
  超标可致流泪打喷嚏
  省工商局消保处负责人表示,对于人造板的甲醛释放量,国家明确规定,人造板及其制品必须标明生产企业名称、甲醛释放量限量等标识。同时将甲醛释放限量标识分为E1和E2两个级别,其中E1级可直接用于室内,E2级不能直接用于室内(必须饰面处理后可允许用于室内)。但很多人造板上根本没有相关标识。本次抽检的129件样品中,只有8个样品有相关标识。在甲醛释放量超标的30个样品中,有29个样品未在板材面上标明甲醛含量等级。
  工商部门建议消费者,选购人造板时,应选购有甲醛含量等级及厂家标识的商品。室内用的人造板,建议选购甲醛释放量限量为E1级商品。
  在没有标识的情况下,如何判断其甲醛释放情况呢?专家表示,一个最简单的方法就是:如果家具使人流眼泪、打喷嚏,说明甲醛释放量比较高,不要购买。
  甲醛超标或致鼻咽癌喉头癌
  甲醛是一种无色易溶的刺激性气体,刨花板、密度板、胶合板等人造板材、胶粘剂和墙纸是空气中甲醛的主要来源,释放期长达3~15年。可经呼吸道吸收,甲醛对人体的危害具长期性、潜伏性、隐蔽性的特点。长期吸入甲醛可引发鼻咽癌、喉头癌等严重疾病。
