建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
沪玻璃幕墙频碎 应尽快设计公众责任险
2013-8-29 13:56| 发布者: ccbuild| 查看: 136| 评论: 0
摘要:   玻璃幕墙又掉下来了。昨天上午,位于南京西路恒隆广场商务楼西侧底楼一块玻璃碎裂,玻璃渣撒了一地,令人惊出一身冷汗。有市民就惊呼,今后出门要戴安全帽了。有业内人士建议,尽快推行玻璃幕墙责任险,利用保险 ...
  玻璃幕墙又掉下来了。昨天上午,位于南京西路恒隆广场商务楼西侧底楼一块玻璃碎裂,玻璃渣撒了一地,令人惊出一身冷汗。有市民就惊呼,今后出门要戴安全帽了。有业内人士建议,尽快推行玻璃幕墙责任险,利用保险公司的社会管理功能,撑起一把“保护伞”。
  幕墙频碎导致财产损失
  就在上个月,上海玻璃幕墙自爆事故频发。7月14日到27日,虹桥火车站、陆家嘴时代金融中心、国金中心、长城大厦都未能幸免。虽然没有造成人员伤亡,但是陆家嘴的爆裂砸中了40多辆停放在一旁的汽车,导致较大的财产损失。尽管保险公司后来都进行了赔付,可是心里却觉得有点“冤枉”。
  有报道指出,“根据国家规定,玻璃幕墙必须使用安全玻璃,而所谓的安全玻璃有两种:钢化玻璃和夹层玻璃。与钢化玻璃相比,夹层玻璃才称得上真正意义的安全玻璃。因为高空中的幕墙玻璃一旦破碎,由于重力加速度的作用,坠落的小碎粒具有很大的伤害性,而夹层玻璃破碎后仍由玻璃间的PVB膜维持成片状、不会坠落。”
  玻璃幕墙破碎的原因主要是由玻璃中硫化镍杂质膨胀引起的自爆。这种自爆往往发生于温度较高的季节,近期申城高温天气多发,室内开空调温度较低,形成温差很容易使玻璃发脆。而这种玻璃自爆往往发生在使用后的二三年内,因此专家建议,对既有玻璃幕墙工程,在建成后二三年内应有针对性措施,如设置缓冲区。上海目前有玻璃幕墙的建筑达到数千幢,每幢楼的幕墙都至少上千平方米,这些碎片落在地上,可能造成的事故结果不言而喻。
  应尽快设计公众责任险
  保险业内人士介绍,事实上目前有一种玻璃幕墙保险,这种保险由物业所有人投保,如果一旦发生人身财产事故,那么在法律责任明确的情况下,保险公司将给予第三人依法赔偿。
  但是在实际操作中,依法厘清责任却并不那么简单,周期也较长。对于突发公共事件,最需要的是现行赔付。现有的产品则要走一个漫长的法律程序。一旦物业能够证明玻璃幕墙破裂不是管理不善造成的,那么受害方就难以得到赔偿。这将对公共管理带来极大的挑战。
  上海保监局有关人士指出,玻璃幕墙出险造成的是一个公共影响事件,应该可以设计一个公众责任险来应对。所谓公众责任险即由物业方或产权人等相关者投保,一旦对第三者产生伤害,则可以由保险公司进行赔付,而无需企业与政府来掏腰包。
  上海是最早试行公众责任险的城市,比如火灾公众责任险,危险化学品安全责任险等。这些责任险在出现险情的时候都发挥了重要的作用。
  目前,上海已经具备了公众责任险设计的条件和必要性,剩下的只是保险公司根据出现概率进行精算。已经有平安、太保、人保等的财产险公司表示出了研究意愿。
  低保费高保障
  玻璃幕墙责任险既能体现保险补偿风险损失的功能,又能体现保险参与社会管理、提供社会服务的功能。它可以使相关物业企业以较小的、确定的财务成本来规避较大的、不确定的风险损失。
  与其他公众责任险一样,玻璃幕墙险完全可以通过第三方评估检测、及时补偿和费率浮动这三个要素来实现社会管理功能。保险公司可以聘请专业的玻璃幕墙评估机构来确定费率,并时刻进行检测,敦促企业整改。保险公司出于自身利益考虑,监督的力度会大大强于以往的各方监管力度。
  而在理赔中,一旦出险,保险公司不管物业是否有责任,先行对受害方进行赔付,减少了受害方的损失,也避免了不必要的社会不安定因素。
  另外,上年的理赔情况可能成为第二年保费高低的关键。除了第一年可以按标准费率执行外,玻璃幕墙险保费将根据企业历年的事故数据和理赔记录浮动。浮动费率机制将企业安全责任意识转化成实实在在的利益,能充分提高物业企业积极性。
