建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
梵蒂冈建筑将利用太阳能资源
2007-6-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 665| 评论: 0
摘要: 梵蒂冈部分神圣的建筑将开始使用太阳能,这也反映出教皇Benedict 16世保护地球资源的考虑。 梵蒂冈的工程师Pier Carlo Cuscianna介绍说,保罗六世会堂的屋顶明年将进行改造,水泥板将以光电电池代替,利用阳光 ...
梵蒂冈的工程师Pier Carlo Cuscianna介绍说,保罗六世会堂的屋顶明年将进行改造,水泥板将以光电电池代替,利用阳光发电。这座6300个座位的会堂在冬季或恶劣天气的每个星期三用作教皇的公众接见之处。为教皇做的演出也在这里举行。光电电池能够产生足够的电能支持照明、取暖或制冷。
Cuscianna说:“既然会堂不是每天使用,剩余的能量将提供给网络中的其他建筑,例如其他梵蒂冈的办公室可以利用这部分电能。”可行性研究日前在梵蒂冈报纸刊出,并引用了教皇保护环境的言论,以及其前任保罗二世在保护自然资源方面的努力。
保罗六世会堂位于梵蒂冈城的南端,是一座现代派建筑,由建筑师Pier Luigi Nervi在1969年建造。在建造时就已经是“半生态的”,因为Nervi在6000平方码的拱顶上利用水泥板来保持内部的清凉。新的屋顶板材将采用同样的形状,甚至是同样的颜色,尽量减少美学上的干扰。气候已经破坏了水泥板的状况,因此也需要替换,这正是一个极好的契机来利用意大利丰富的地中海阳光。
梵蒂冈还考虑在其他建筑上安装光电电池,但是有着悠久历史的圣彼得大教堂将不会有任何改变。
