建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
地暖渐成家装宠儿
2013-8-29 14:18| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:   吕先生在金华市区经营一家广告公司。去年,他在保集蓝郡购买了一套246平方米的排屋,准备下个月着手装修。近段时间他到建材市场上转了几次,遇到好几个商家向他推荐地暖。   他们说现在装地暖已经成为一种 ...
  “他们说现在装地暖已经成为一种潮流,洗澡时不用开浴霸,冬天不用开热空调。”吕先生说,虽然有些心动,但他之前从未接触过这种产品,不清楚哪种适合家用,也不知道该怎么选。
  发热电缆地暖、电热膜电暖、碳晶地暖及PTC地暖都是通过区域通电加热地板,比较适合短时间使用、间隔使用和局部使用地暖的家用用户。其中,发热电缆地暖占层高较多,需5~7厘米,预热时间一般是3~4小时,100平方米面积全天24小时运作一个月所耗的电费在1200~1500元。电热膜电暖、碳晶地暖及PTC地暖则只占用层高两厘米左右,且预热更快,一小时左右即可,100平方米房屋面积全天24小时运作一个月所耗的电费在800~900元。
  需要注意的是,发热电缆地暖使用到5年左右,电缆外护套层可能有老化现象,电耗增加,且电缆的直接发热温度达90℃,用户要定时检查。而电热膜电暖、碳晶地暖存在温度叠加的隐患,万一有衣物、被子覆盖在地板上,温控探头又未检测到,会造成被覆盖区域温度高,发热体本身和地面材料损坏。所以最好铺设在干燥、无覆盖物的非隐蔽区域,人员离开后不建议使用。
  据了解,目前市场上的赛沃PTC地暖安全系数较高,其每根发热条含有PTC材料都具有自动限温功能,类似于高端空调的“变频技术”,遇到局部区域温度叠加该区域会自动断电,其余区域能继续正常运行等,所以比其他电地暖更耐覆盖,这是其他电地暖系统所不具备的。而且最小电压只有36伏,不易进水漏电,除客厅、卧室、厨房等常规家用场所,还适合装在卫生间、浴室这些积水产生较多的区域,且安装只需两厘米厚度,基本不影响层高。不过配置费用较高,加上人工费、辅材费等,每平方米要达到400元(包括材料本身费用)以上。
  水地暖适合大面积家用
  目前市面上适合家用的地暖产品,主要有水地暖、发热电缆地暖、电热膜电暖、碳晶地暖及PTC(有机高分子热敏电阻材料,一般用于生产探头)地暖5种。其中,根据国产、进口的品牌不同,目前水地暖每平方米价格在110~300元,发热电缆地暖每平方米160~306元,电热膜电暖和碳晶地暖每平方米200~300元,PTC地暖每平方米约360元。
  地暖材料不同,适用家庭也不一样。如水地暖,工作原理是在地板下铺设水管,通过锅炉导入不高于60℃的热水来加热地板,预热时间一般需5~7个小时,长时间开启效果较佳,适用于房屋面积大、住户较多,需长时间集中采暖的家庭。同时从锅炉中导出的热水一部分还可用于生活用水。以100平方米房屋面积计算,一个月全天24小时所耗的燃气费在1500~1800元。
  需要提醒的是,水地暖占用层高较多,达6~8厘米。另外其配件中,锅炉的使用寿命是12~15年。地面盘管一般每年需清洗一次,防止生水垢。
  相关提醒
  装地暖做好配套保暖措施
  金华市土木建筑协会暖通空调专业委员会相关负责人提醒,地暖使用时,温度一般设置在18℃(此时地面温度在25℃左右)。长期使用的确可达到洗澡不用开浴霸,冬天不用开热空调的效果,且有节约空间、热稳定性好、使用寿命长等优势。但相比空调、电热毯等取暖工具,购置和使用费用贵很多,消费者要根据自己的经济能力量力选择。
  赛沃PTC地暖负责人刘君方提醒,地暖系统较为复杂,从方案设计到产品选型,从施工安装到售后服务,如没专业人员的参与和保障,总体效果会大打折扣。因此选择一家专业的地暖公司很关键。另外装修时要做好房间配套保暖措施,如装中空玻璃、加厚窗帘、内墙保温等。
