建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
玻璃幕墙自爆率约千分之二
2013-8-29 14:20| 发布者: ccbuild| 查看: 768| 评论: 0
摘要:   问:玻璃幕墙靠什么固定?   答:大部分靠胶固定,安全一般没问题   上海美特幕墙有限公司高级工程师萧愉介绍,现在玻璃幕墙主要有窗框和玻璃两大部分组成。窗框就是玻璃幕墙的框架,材料一般使用铝合 ...
  问:玻璃幕墙靠什么固定?
  答:大部分靠胶固定,安全一般没问题
  上海美特幕墙有限公司高级工程师萧愉介绍,现在玻璃幕墙主要有窗框和玻璃两大部分组成。窗框就是玻璃幕墙的框架,材料一般使用铝合金,也有采用钢材。窗框和大楼主体通过一些机械构件固定在一起,为安放玻璃提供平台。而玻璃和窗框之间的固定也分为两种,在高层中最为普遍的是用硅酮结构胶将玻璃粘在窗框上。此外,一些建筑也采用点式玻璃幕墙,通过用螺栓等将玻璃固定在窗框上。
  点式玻璃幕墙对玻璃工艺要求更高,建设成本也较高。主要优点是可以承载大面积的玻璃幕墙,使用在一些大堂等部位,显得的更加通透和时尚。在安全性上,两种方式只要按照标准建设,没有孰优孰劣之分。
  国家安全玻璃及石英玻璃质检中心副主任臧曙光也表示,两种固定方式很难说谁更安全。使用硅酮结构胶固定玻璃,如果施工没有问题,安全寿命在25年以上没问题。但相对来说掉落的可能性大于点式固定。而点式固定的玻璃幕墙,由于玻璃在经受支撑点的受力,在防止玻璃破裂上需要更费心思。
  问:使用的材料有哪些隐忧?
  答:玻璃幕墙自爆率一直无法解决
  中国建筑科学研究院一专家昨天表示,玻璃幕墙一般采用安全玻璃,主要为钢化玻璃,也有使用夹层玻璃。但自爆是钢化玻璃的固有缺陷,自爆概率在国内的行业内一般认为在千分之二左右。
  臧曙光也透露,国内有的厂家通过细化工艺,可以将钢化玻璃自爆率减少到万分之一,但仍然无法完全消除。
  玻璃幕墙破裂脱落四大原因
  ●固定件锈蚀:用于固定幕墙的钢制构件因氧化腐蚀,导致幕墙固定不稳脱落。
  ●框架变形:房屋下沉、温差变化、本身质量和使用年限等均可能造成框架变形,进而导致玻璃破裂甚至脱落。
  ●硅胶老化:粘合幕墙的硅胶会随着时间的推移老化、疲劳,甚至失效。
  ●内部气泡:如果玻璃幕墙内有气泡夹杂(这类气泡往往肉眼难辨),受阳光照射后,热效应不均,容易爆裂。
