建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
合肥启动大钟楼天桥减振改造维修
2013-8-29 13:52| 发布者: ccbuild| 查看: 165| 评论: 0
摘要:   位于芜湖路与徽州大道路口的电信桥,从1997年诞生起,就伴随着大钟楼成了合肥的一处地标。可能是因为体格太大的原因,总也摆脱不了患有先天性帕金森的尴尬走在桥上的市民总感觉到桥身在上下一抖一抖。   7 ...
  位于芜湖路与徽州大道路口的电信桥,从1997年诞生起,就伴随着大钟楼成了合肥的一处地标。可能是因为“体格”太大的原因,总也摆脱不了患有“先天性帕金森”的尴尬——走在桥上的市民总感觉到桥身在上下一抖一抖。
  7月19日,记者从合肥市市政工程管理处得知,虽然电信桥的“帕金森”没有安全问题,但还是决定对它启动大修,根治“抖得厉害”的老病根。
  “小时候站在桥中间,扒着栏杆,看着桥下的车流,在桥的上下一颠一颠中,总是自恋地觉得自己好勇敢。”合肥市民赵小姐在电信桥边长大,对于电信桥的“抖”,她笑言“是老毛病了”。
  “多少年了,特别是走到桥的中间,常常会明显感觉桥在晃。心里总是有点不安,有点担心,但是多少年过来了,好像也没什么问题。”刘奶奶说,就是因为担心桥质量有问题,自己有邻居还打过市长热线,希望能好好修修。
  记者站上桥中央,进行了体验,果然在圆形桥的悬空弧度中央,能够明显感到桥体在上下摆动,身后还有行人紧张地对话“这桥在晃哎!快走!”
  “桥抖抖”其实很安全
  “由于市民一直反映桥梁颤动明显,我们进行了彻底地检测评估。”2008年,电信桥正式移交至合肥市市政工程管理处,为了彻底弄清桥体震颤发生的原因和可能引发的危害,该处组织专业检测单位对桥进行了检测评估,结果表明桥梁结构安全没问题,“仅上部结构竖向自振频率偏低”。
  “这个振动频率低和桥梁的跨度大有直接关系。”市政工程管理处工作人员告诉记者,所以行人走在桥上的时候,特别是人多的时候,如果脚步与桥梁振动频率一致就会产生共振,加大桥梁的振动幅度。而由于电信桥的最大跨径为43米,在振动过程中,摆幅就会较大,频率也比较低,所以感受就会非常明显。
  “大雁的翅膀扇动频率低,容易察觉摆动的幅度,而蜻蜓的翅膀扇动频率高,就不容易发现。”所以,共振频率低、摆动大的电信桥就会让行人觉得特别“抖”。
  启动大修根治“帕金森”
  “虽然没有安全问题,但是既然大家走在桥上不舒适,那么就要进行改造。”记者从市政管理处得知,本周起,合肥市将启动电信桥减振改造工程,将在8月29日竣工。
  “既然振动频率偏低的原因是由于桥体的跨径太大,我们就从这里入手,进行改造。”据了解,电信桥维修方案经过三轮比选、评审,最终确定采用在原结构基础上增加立柱加固方案。工程将在桥体的西北、西南、东南角各新增一根直径90厘米的钢管混凝土立柱,这样桥体的最大跨径将被缩短到35米,从而调整桥梁自振频率,达到消能减振效果。
  据了解,由于立柱设在慢车道上,对来往的车辆没有影响,非机动车通过时只需稍稍绕一点儿弯。而由于桥体本身没有质量问题,如同为桌子增加几条桌腿,所以大修中的电信桥仍可正常通行。
