建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
旧房装修应该注意哪些事项
2013-8-29 13:52| 发布者: ccbuild| 查看: 117| 评论: 0
摘要:   随着福利分房中的旧房调换和二级房产市场的繁荣,大量的旧房进入了装饰装修市场。其实,旧房具有一些共同的特点,可以对其中的一些项目加以重点改造。   1、对旧房墙、顶面的改造旧房装修的重点要放在装饰 ...
  1、对旧房墙、顶面的改造旧房装修的重点要放在装饰材料上。其中以墙面的涂料为典型,旧房的墙面顶面基层经过长年使用会出现不同程度的开裂、粉化、生霉等现象,这些现象如解决不当,会使后刷的涂料也出现颜色不均、表面粗糙和起皮的不良后果。
  2、对门窗加以改造旧房中的门窗也应作为改造的重点之一。门窗的老化程度分为几种情况,一是木门窗如果起皮、变形,说明木材本身特性发生变化,必须拆掉重做。如果材质紧凑,表面漆膜完好,可以在二次施工的时候贴上装饰面板,加以利用;二是钢制门窗如果表漆膜剥落、主体锈蚀或开裂,也必须拆掉重做。
  3、找到要改造的项目应该请专业人员对房屋进行实地勘察。如墙面、地面、天花板等有无明显裂纹,是否平整,有没有脱落和起砂和现象。如果存在上述问题,就要对基层进行修补处理。包括铲除墙面油污、粉化墙漆等污垢,用水泥砂浆修补不平整基层、裂缝、孔洞的缺陷。并在施工中要保证墙面干燥,并注意墙面水分不应超过6%。
  这就要求对墙顶面基层进行先期的预处理。在修补后要刷一道底漆予以覆盖,一来使基层牢固,二来可以防止今后基因泛碱性和受潮而出现变化,然后用按比例稀释的乳胶漆进行饰面。在施工中应注意现场空气的洁净,做好防尘保护,工具上要保证没有杂物。
  4、旧房中的水、暖、电的改造是最常见的装修项目,这些项目也是最容易被忽略而且容易出问题的;旧房的地面防水、水路及暖气管线往往有许多不合理的布局,相应的改造工程量是就很大。如在装修卫生间前要先堵住地漏,放5cm左右的水,进行淋水试验,如果漏水,必须重新做防水;原有水路及暖气管线要检查是否锈蚀、老化,对不合格的管路在施工中要进行更换。如果要变动原房中暖气的位置,必须要经过当地小区的物业管理部门或房管所的同意。这里要有一个标准,要所有的水暖改造完成后,要做到管路合理,连接紧密、无跑冒滴漏、无违章拆移。而且在施工中和施工后不能留下死角,要便于日后的维修。
  电是关系到居住安全的重点项目,有许多旧房存在线种老化(多使用铝线)、违章布线的现象,现代家庭中电器较多,而铝线的导电性能差,易发热,容易形成火灾隐患。
