建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
室内装修收尾验收水电工程是重点
2013-8-29 14:04| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   验收时观察油漆是否光滑、手感好,要求无扫痕裂缝,一米内无色差和钉眼。   很多室内装修进入收尾工程,收尾工程看上去是小事,如果做不好,入住后再修改就麻烦了。因此做好收尾工作的查漏补缺非常必要。 ...
  大部分消费者在收尾工程验收时,不知道看什么内容。一般是在工长的带领下看看表面,实际上,表面一般都看不出什么毛病。消费者可以依据北京市建筑装饰行业协会编制的《北京市家庭装饰工程质量验收规定》,验收自己的室内装修。北京实创装饰工程有限公司VIP部经理王志华表示,收尾验收要由上而下,由外到内再到外地检查,而检查的重点区域是厨房卫生间,其中最重要的还是水电工程。
  水、电是验收重点
  在检查时,要用专用工具检查所有的电路正负极是否准确,不允许有接反、短路等现象。
  照明电路敷设要符合规程,插座、灯具开关、总闸、漏电开关等要有一定的高度,厨房、空调要专线敷设,电视天线和电话专线要安装在便于维修的位置。
  水要进行水压测试和闭水实验,这些在中期时都已经验收了。所以在收尾期主要对下水进行检测,用一桶水迅速倒入下水,看下水管是否通畅。因为在装修时,如果工人没有对下水管进行保护,很可能里面有建筑垃圾,影响水流。
  马桶下水口入住后有可能会出现渗水,这跟装马桶时关系很大,有的装修公司在锯马桶下水管时不小心就破坏了下水口的防水,导致入住使用时间长以后渗水。
  另外是测试卫生间的坡度,从外向内朝地漏处倒一盆水,看水的流速,是否自然地向地漏流淌,如果可以快速地淌过去,就没有太大问题。
  自已供暖的业主,开火运行取暖后,不要轻易关掉,要保证室内正常的温度,以保证管道不会冻裂。如果要关掉供暖,最好把管道里的水放干净。
  虽然装修使用的单项板材达到国家标准,但累积到一起也有可能引起室内污染超标。
  进家具前做环境检测
  即使装修使用的单项板材达到国家标准,但累积到一起也有可能超标。
  在装修合同签订时,要和装修公司协商好,由他们控制每种材料的质量,配合合理的施工工艺,保证所有装修材料装在一起后不会污染超标。
  在装修完工后进家具前,要进行环境检测,避免进家具后装修公司和家具厂互相推卸责任。如果不合格,请专家找出有害物质的来源,并请装修工人返工,以防隐患。
  增项工程收费易产生纠纷
  结算工程款是收尾工作的重要一步,因为很多工程款都分三批交付,最后一批虽然占的份额不多,但也是重要环节。
  有的装饰公司在前期与客户接触过程中,会通过较低的价格吸引消费者,而多数消费者对家装工艺不是很了解,往往单纯以公司报价来评价装修公司的价格水平,却忽视了核查整体设计和装修项目。
  施工过程中可能会产生各种形式的增项,但这种增项工程必须经过业主的同意,经过业主的签字确认后才能进行,如果没有业主的签字,只有增项内容,业主可以不承认。
  对于原先合同里没提到的工程项目,在施工时有的必须要进行,比如墙基处理、地面找平,这就超出了原先合同的规定,变更、加项后如何收费,是结算时最容易产生纠纷的地方。
  通风时防止墙面开裂
  装修完后要进行自然通风,但在北方因为冬天内外温度相差太大,易引起热胀冷缩,一个晚上墙面和砖都可能会裂,因此通风时要求开一面的窗户,角度在15度即可,开15天左右。最好不要开北边的窗户。乳胶漆在5℃以下就会变质,所以开窗通风最好选在温暖的午后,每次通风时间别太长,以防窗台附近的墙面冻变色。
  一块砖空鼓率不超5%
  地砖要平整,空鼓率为一块砖不超过5%的范围。墙面在人离墙1.5米的距离,看墙面不花、不流坠,新砌墙体要垂直,砖体水平面一致。可用2米长的靠尺,看墙的缝隙不超3mm。墙面的阳角和阴角直线度顺直。
  检查墙砖镶贴时,用一个金属小锤,轻轻敲打墙地砖的四角与中间,不应有空洞的声音,墙地砖嵌缝平严。
