建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
常见的八种劣质装修施工大盘点
2013-8-29 13:50| 发布者: ccbuild| 查看: 277| 评论: 0
摘要:   都说装修市场的水太深,很多装修过的朋友反映,直到装修过半他才发现建材买贵了,装修队找错了,施工进展太慢了。为给自己筑一个温馨的家,只能亲自当监工,在学习中装修,在装修中发现质量问题。但有一些装修问 ...
  都说装修市场的水太深,很多装修过的朋友反映,直到装修过半他才发现建材买贵了,装修队找错了,施工进展太慢了。为给自己筑一个温馨的家,只能亲自当监工,在学习中装修,在装修中发现质量问题。但有一些装修问题他却没有发现,就是装修工人偷工减料造成的地板噪音、电视信号不清等质量问题给生活带来很多不便。下面笔者就来为大家介绍一下装修过程中经常遇到的一些问题,计划装修的朋友提前来预防一下吧!
  问题1 电线安装插座发热
  电工在安装插座、开关和灯具时,不按施工要求接线。尤其在消费者使用一些耗电量较大的热水器、空调等电器时,造成开关、插座发热甚至烧毁,给消费者带来了很大的损失。
  提醒:在施工中监督电工严格按照操作规程进行施工,在所有开关、插座安装完毕后,一定要看看这些部位是否有发热现象。
  问题2 铺贴问题瓷砖脱落
  铺贴墙地砖是一个技术性较强的工序。如果偷工减料的话,最容易出现瓷砖空鼓等问题,铺贴瓷砖用的水泥和粘接剂也有讲究,如果配比不合理也会出现脱落等问题。
  提醒:《家庭居室装饰工程质量验收标准》要求,墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污垢和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,局部空鼓不得超总数的5%.
  问题3 墙面开槽墙体开裂
  暗埋管线就必须在墙壁和地面上开槽,才能将管线埋入。少数工人在进行开槽操作时野蛮施工,不仅破坏了建筑承重结构,还有可能给附近的其他管线造成损坏。
  提醒:在施工之前,要和施工队长再次确认一下管线的走向和位置。针对不同的墙体结构,开槽的要求也不一样:房屋内的承重墙是不允许开槽的,而带有保温层的墙体在开槽之后,很容易在表面造成开裂,而在地面开槽,更要小心不能破坏楼板,给楼下的住户造成麻烦。
  问题4地面找平危害楼体
  有些房屋的地面不够平整,在装修中需要重新找平。如果工人不够细心或有意粗制滥造,就会造成“越找越不平”的问题,而且施工中使用的水泥砂浆还会大大增加地面荷载,给楼体安全带来隐患。
  提醒:在进行地面找平之前,必须先做好地面的基底处理,然后用水泥砂浆进行地面找平。在水泥干透之后,用专用的水平尺确定整个地面的平整度,然后再进行下一步的施工。
  问题5 电线套穿用电隐患
  在家庭装修施工中,几乎所有电线都是穿在PVC管中,暗埋在墙壁内。如果工人在操作中不认真,会导致电线在管内扭结,造成用电隐患。如果工人有意偷工减料,就会使用带接头的电线或将几股电线套穿在同一根PVC管内。
  提醒:消费者最好自己购买电线,然后在现场监督工人操作,安装完毕后要进行通电检验,让装饰公司留下一张“管线图”。当电工刚刚把电线埋进墙壁时,就可把这些墙壁编上号码并画出平面图,接着用笔画出电线的走向及具体位置,注明上距楼板、下离地面及邻近墙面的方位,特别应标明管线的接头位置,这样一旦出现故障,马上可查找线路位置。
  问题6 小面处理易留死角
  所谓“小面”,就是一些消费者眼睛看不到又不太留意的小地方,例如户门的上沿、窗台板的下面、暖气罩的里面等地方,有些工人在这里就会偷工减料,甚至会不做任何处理,容易形成污染死角。
  提醒:任何物体都是有6个平面的,在检验质量时不要忽略任何一个细节。
  问题7 接缝修饰漆面脱落
  在一些墙面与门、窗户的对接处,以及两种不同颜色涂料对接的地方,也正是工人们经常敷衍了事的所在。您往往会看到乳胶漆与木材之间的涂料互相混杂,接缝处出现漆面脱落等各种问题。
  提醒:对于接缝的处理是很重要的,您一定要监督工人认真施工。如果在墙面上有两种颜色的涂料相对接时,在施工中一定要在第一种颜色的边沿处贴上胶带,再在其上涂刷另一种颜色的涂料,这样只要在施工完毕后撕去胶带,整个接缝就可以非常齐整了。
  问题8 基底处理墙面色差
  在涂刷乳胶漆、铺贴墙地砖之前,一定要做好基底处理。有些工人在施工时在这方面偷工减料,轻则造成墙面不平整,乳胶漆涂刷后有色差,重则乳胶漆变色脱落,或瓷砖粘贴不牢。
  提醒:在墙地砖的铺装施工中,您要注意瓷砖不能直接铺在石灰砂浆、石灰膏、纸筋石灰膏、麻刀石灰浆和乳胶漆表面上,而是要将基层面处理干净后方能铺设。瓷砖和基底之间使用的粘结浆料,应严格按照施工标准和比例调配,使用规定标号水泥、粘结胶材料,不能随意调配。 在涂刷乳胶漆时,一定要注意墙面腻子的涂抹是否均匀、平滑,打磨和滚涂是否到位等问题。另外要注意乳胶漆是否配比得当。
