建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
广州亚运城装修有瑕疵 业主可先看房再领钥匙
2013-8-29 14:04| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   亚运城质量门事件备受瞩目,市民都很关心:究竟是楼盘本身质量问题还是其他原因?记者昨日到亚运城实地走访,发现一些房屋的确存在地砖裂缝、大理石缺角等情况,多数可能是因为装修或搬家不当所致。而有些未交付 ...
  亚运城“质量门”事件备受瞩目,市民都很关心:究竟是楼盘本身质量问题还是其他原因?记者昨日到亚运城实地走访,发现一些房屋的确存在地砖裂缝、大理石缺角等情况,多数可能是因为装修或搬家不当所致。而有些未交付的楼盘也正在进行事先的检查维护。
  亚运城有关负责人表示,当前出现的房屋问题均分散在不同单元,并不是所有楼房都有问题,肯定会处理,让业主检查验收。而记者在亚运城房屋交付文件汇总中看到,样板房并不作为商品房的交付标准。据透露,在6月30日前将有4000套房要交楼,目前收楼通知书在分批发出,现在已有800户业主收楼。
  现场房屋存在裂缝等瑕疵未见大问题
  近日,有网友细数亚运城“质量门”问题,业主纷纷维权。广州市国土房管局会同市重点办调查发现,“亚运城项目住宅部分没有明显的工程质量问题”,但少数住宅存在木地板不平整、起泡污损等装修方面的问题。
  为了进一步探究真相,记者昨日上午实地走访了亚运城。
  记者随机进入了运动员村1区。该区是目前交楼最多的区域。202房是一个两房两厅,一进去,感觉和一般商品房标准装修的样板房没什么区别。但是细看之下,的确有些小问题。客厅阳台的落地玻璃门拉合声音比较大,可能是门框和地接线的空隙问题。在厨房外阳台,记者发现,阳台外侧有一条瓷砖开裂。从其位置上来说,暂住人员不至于在这一位置上用大力,比较大的可能是施工不当。“这个我们会联系施工单位,叫他们来换掉。”
  记者随机来到1区501房间,在门口,就看到门厅的大理石被磕出好几个角。是搬家具的时候被磕破的,还是装修时这块石头本来就有缺陷?“不管是什么原因,我们会找施工单位进行补修。”在房间里,可以看到门框边缘线被磨损的痕迹。“搬迁的时候,家具比较重,不小心的话很容易被磨破。”工作人员说。记者查看了一下,或者要上色,或者要换掉边缘线,但是要换的话,也是要花比较多的时间。
  昨日记者走访时,还发现在运动员村三区24座4楼正有工人在进行装修。记者随即来到三区24座,在1楼电梯口,记者看到电梯按钮裸露着挂件和电视接线,没有电视机,显得有点粗糙,与有的业主此前所拍的投诉图片一致。工作人员解释,这是因为整个区域还没有装修好,好了之后自然会挂上电视机。
  亚运城有关负责人对记者表示,运动员村三区共有700套房左右,还未交楼,有的甚至还没有卖出去,目前正在进行交楼前的检查维护。“其实,从今年1月底政府将亚运城房屋移交过来后,我们就开始检查、清洁,发现有问题就进行装修维护。每套房子都经过这样的程序后才交付给业主。”
  既然如此,为何有的房子维护过后,业主收楼时还发现不少问题?对方表示,房子维护好后也空置了一段时间,期间不排除出现一些问题。比如5月23日第一批交付的房子,中间就空置了1个月。
  记者随后还走访了另一间房,除了个别因搬家等造成的痕迹,其他还比较正常。
  广州利合物业管理有限公司总经办副总经理郑乃亮表示,在6月30日前有4000套房要交楼,目前收楼通知书在分批发出,现在已有800户业主收楼。
  开发商“收完楼有问题同样可维修”
  “之前业主反映的房屋问题,都分散在不同单元,多数是一般房屋装修所致的普通问题,并不是所有楼房都有问题,开发商会处理、维修好,让业主检查。”郑乃亮表示。
  有不少业主都希望先验收再办收楼手续,郑乃亮则表示,一般来说,收楼的流程是:先核验身份—交房屋维修基金—交房屋首期管理费—签订相关的文件—领取钥匙看房,填写交接表提出需要修缮完善的地方—由物管组织进行维修。如果是在拿钥匙看房后,觉得有问题的,仍可以拒绝领取钥匙。本身需要维修的话,也可以将钥匙托管在物管处。
  “现在如果业主认为要先看房子,需要变动程序,即可在签订文件和领取钥匙之间,再多安排一个程序,就是预约看房。看完房子后觉得可以,再进行交接钥匙的手续,但是相关交楼文件还是要先签订,因为要先确定作为业主的身份提出要求。不过,先看房子再拿钥匙的话,可能需要等待。”郑乃亮告诉记者,因为从收楼先后上来说,肯定是按程序办的优先,而且如果同一天有很多批业主的话,需要等候工作人员做安排,或者是安排到另外的天数进行看房,由专人陪同。“其实没必要过于担心,物业和开发商都摆在这里,房屋也有质量保证书,即使收楼后发现有问题也有保修。”
