建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
装修污染让人忐忑 从材料源头防范是根本
2013-8-29 13:52| 发布者: ccbuild| 查看: 147| 评论: 0
摘要:   6月5日是世界环境日,人生大约有一半以上时间是在住宅环境中度过的。因此,居住环境的好坏直接决定着人们的身心健康。不少春季潮中选择装修的房子,近日也慢慢进入到了后期阶段。乔迁新居是喜事一件,但如果房间 ...
  6月5日是世界环境日,人生大约有一半以上时间是在住宅环境中度过的。因此,居住环境的好坏直接决定着人们的身心健康。不少春季潮中选择装修的房子,近日也慢慢进入到了后期阶段。乔迁新居是喜事一件,但如果房间里隐匿的装修污染随着温度的升高而蠢蠢欲动,势必令人担忧。
  目前市场上,一些五花八门的简易甲醛自测产品正在热销,但这些产品的准确度到底有几何?却令不少消费者心里打起了鼓。同时,国家规范的缺乏,让甲醛的检测再一次陷入尴尬。要想做到一劳永逸,自测装修污染不如防“根源”。
  装修污染让人“忐忑”
  在本报接到的电话咨询中,大部分业主都对装修污染担忧不已。闻得见的甲醛、看不见的放射性,构成了人们装修恐慌的主要来源。“装修完两套房子的某某某患癌症了”,“搬进去一年就因为装修污染得病去世了”等言论,在人们的口耳相传中变得愈发恐怖。其中,甲醛仍是家装污染的最大源头。
  据陕西省消费者协会副秘书长魏和平介绍,在消协接受到的投诉中,关于装修污染的投诉确实很多。一些消费者在家中闻到刺鼻气味后,只知道家里可能遭遇了装修污染,但到底是甲醛还是苯,根本无法说清楚。而且装修污染是个综合体,衣柜、地板、门等都可能是造成甲醛超标的元凶。对于普通消费者来说,一旦发生污染,想要追根溯源都并非易事,更谈不上和商家理论了。
  海创亿邦装饰总经理岑国庆认为,装修完的家,多多少少都会存在甲醛,只要保持在安全范围内就对人无碍。一般来说,居室空气中的甲醛释放量会随着温度的升高和降低而增多或减少。装修完之后,可在家里摆放一些绿萝、芦荟等大叶子植物,来净化空气。
  自测甲醛有局限性
  如今,在一些网店和实体店内,各种各样的甲醛自测产品正销售火热。如甲醛检测仪、试纸、自测盒等,它们价格很便宜,多为十几到二十块钱不等。这些产品的原理基本上也大同小异,主要是通过样品检测出的结果,来与比色卡进行对比,从而判断室内的甲醛含量。尽管数据并非准确,但由于检测过程快速省钱,还是获得了很多消费者的追捧。
  市民乔女士就是其中一个,她在装修时,全部选用了市面上比较认可的环保家具、衣柜、地板和墙漆。但装修完后的检测结果却告诉她,家里的甲醛含量比0.1毫克/立方米的安全标准高出了3倍。于是,被这个结果吓到的她,决定过一个月后再次进行检测。
  那么,这样的数据是否可靠呢?对此,陕西省消费者协会副秘书长魏和平认为,“这样的自我检测肯定有局限性。抛去检测产品的准确度不说,检测时的环境也有可能造成结果产生误差。如没有关好门窗,或者房间温度有所变化,甲醛的释放量会有所不同。甲醛检测应该如何操作,原则上来说是要有一套规范的。但是到目前为止,国家并没有出台相应的标准,因此也就导致市场上的言论众说纷纭。”
  从材料源头进行防范
  装修污染检测缺乏规范标准,市场上流行的治理方法也五花八门。随着人们环保意识的提高,不少厂家推出了一系列清除甲醛的产品,包括活性炭、涂料、空气净化器等。同时,植物摆放也被奉为治理污染的黄金原则。另外,市场上正在活跃的一些私人甲醛检测和治理机构,也多多少少吸引了消费者的注意。这些机构的检测项目一般包括化学性、物理性、生物性和放射性污染,并依照污染的严重程度,收取治理费用。
  近日,气温的逐渐升高,意味着家庭装修设计的污染进入了“高发期”。业主们与其对检测结果和治理方式心存迷惑,不如严把材料关,从根源上进行防范。在购买时,闻气味、观品牌、查看环保标准缺一不可,采用符合国家标准的环保材料。目前市场上也有一些商家,推出了麦秸秆地板、超市木地板等环保材料,但仍需消费者火眼金睛进行辨别,以防被伪材料迷了眼睛。
