建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
北京集体产业违建用地八成还耕还林
2013-8-29 13:49| 发布者: ccbuild| 查看: 292| 评论: 0
摘要: 7月19日,西城区北草厂街南口一处435平米的违建被14个部门联合行动依法拆除。在本次专项行动中,联合执法成一大特点   在集体用地上违法建设房屋,出租给流动人口,或用作仓库、厂房、市场等低端业态的,在北 ...
  在集体用地上违法建设房屋,出租给流动人口,或用作仓库、厂房、市场等低端业态的,在北京市严厉打击违法用地违法建设专项行动中,都将予以拆除。据专项行动指挥部办公室统计,全市2000万平方米违建中,超过半数为这一类型的违法建设。
  专项行动指挥部办公室相关负责人表示,对于集体产业占用土地的违法建设,如成批大规模拆除后,政府可给予一定数量的合法建设用地,拟按拆除面积的20%批准合法建设用地,其余80%土地,则将调整为农用地,用于还耕还林。
  □集体产业拆违
  先大规模拆违再批用地
  专项行动指挥部办公室相关负责人表示,目前北京的政策是,在第一道绿化隔离带以外的集体产业占用土地的违法建设,如成批拆除以后,政府可给予一定数量的合法建设用地,“这样可把低端产业挤掉,之后政府给予一定比例的建设用地,建一些与首都功能定位相符合,与当地经济发展相匹配的产业。”
  拆除违建后给多少比例的建设用地?该负责人表示,大约是拆除违建面积的20%,比如拆除100万平方米违建,政府批准20万平方米的集体建设用地,用于发展相关产业。
  不过该负责人强调,这个政策是“先拆违后批地”,也就是说,“建设用地将向那些拆违决心比较大,一拆就拆三四百亩,且措施有力、效果显著的地区倾斜。不可能说你拆了100平方米违建,我就给你批20平方米建设用地。”
  □绿化带拆违
  回迁安置执行之前标准
  在这次专项行动中,如果涉及北京第一道绿化隔离带的拆迁腾退工作,仍将按照此前已有的“一村一策,一乡一策”执行,不在此次专项行动新给政策范畴之内。
  第一道绿化隔离带是指在城市中心区和10个边缘集团之间以及各边缘集团之间用成片的大绿化带进行隔离,防止城市中心地区与外围组团之间连成一片,以实现城市规划“分散集团式”布局,涉及朝阳、海淀、丰台、石景山、大兴、昌平6个区、26个乡镇的91个行政村、339个自然村和3个农场。截至2012年,第一道绿化隔离带已完成绿化面积128.08平方公里,占规划绿地总面积的82%。
  “虽然新政策与第一道绿化隔离带的政策有所不同,但标准是一致的。”该负责人表示,第一道绿化隔离带回迁安置的产业用地和回迁房都有标准,“标准一致,就是大体差不多,不能第一道绿化隔离带的产业用地人均按50平方米给,这次按100平方米给。但也不是完全一样,还要根据各个区域的具体情况来定。”
  □宅基地拆违
  首先是要消除安全隐患
  专项行动指挥部相关负责人表示,对农村宅基地上的违建,有两个根本原则,首先是消除安全隐患,“比如原来是平房,你加盖了三层四层,这很危险,必须拆除。还有一些违建在河道、高压线、铁路保护范围之内,也都有安全隐患,必须拆除。”
  第二条原则,是对宅基地的总量控制。按规定,农村每户可批0.25亩宅基地,也就是大约167平方米。全村应有的宅基地数量,根据户数计算,如果总量多了,但有的农户住宅困难,村委会内部可自己调剂,“目前农村空心化很严重,有的老人去世,有的年轻人基本不在村里住,调剂是可以做到的。”
  “如果一个村的宅基地总量分到每户都不够,在乡镇宅基地总量控制下,可以新批。”该负责人表示,在拆违的过程中,合理的要求会给予满足。
  □土地利用
  八成违建用地将还耕或还林
  拆除大面积的违建后,可以批20%用作合理的集体建设用地,剩下的80%将做何用途?
