建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
东莞未来三年拟投3亿修复“病桥”
2013-8-29 13:45| 发布者: ccbuild| 查看: 231| 评论: 0
摘要:   横海大桥之前限高限载,现在又拆除重建,大货车拉货要绕道而行,不方便。昨日,东莞一企业负责人余先生说,希望这座桥早日修好通车。而南阁大桥现在限高,公交车也走不了,当地居民坐车出行也不便。   像余 ...
  “横海大桥之前限高限载,现在又拆除重建,大货车拉货要绕道而行,不方便。”昨日,东莞一企业负责人余先生说,希望这座桥早日修好通车。而南阁大桥现在限高,公交车也走不了,当地居民坐车出行也不便。
  像余先生这样遭受桥梁维修整治导致出行不便的情况并不少见。记者粗略计算了一下,2013年以来,道滘大桥、南阁大桥、九曲大桥、司马大桥等多座桥梁经检测后需维修整治。
  “桥梁有病肯定要治,带病运行的话,会出安全问题。”昨日,东莞市地方公路管理总站副站长刘运财表示,未来三年,东莞预计将投入3亿元,对已检测出的问题桥梁进行加固或拆除重建,而近期将有6座桥梁需维修整治。“这些桥梁修复后,市民出行将大为改善。”
  桥梁限高限载影响出行
  在望牛墩办工厂的企业主余先生表示,之前横海大桥限高,给周边的企业带来了重大的交通影响。“现在这个桥要拆除重建,又耽误了大家运货。”余先生说,本来过了横海大桥就可以直接上高速公路,现在货车都要去到道滘才能上高速。“不过,危桥需要维修,这个企业也能理解。”余先生现在最关心的是这个桥什么时候通车。
  “有的桥现在只限5吨车经过,比如说,南阁大桥还限高2.5米,只有小车可以过去了,货车过不了。”有网友“尧哥”近日发帖称,公交车也走不了,严重影响市民出行。
  东莞部分桥梁病害严重
  对此,市地方公路管理总站副站长刘运财诉记者,由他们负责的县道公路共31条,403.141公里,桥梁共有121座。这些桥梁大多建设标准低,再加上车辆超载严重、船舶冲撞等,桥梁病害严重,已经进入维修整治的密集时段。
  “这些桥大多是上世纪90年代左右建的,还有上世纪60、70年代的。”刘运财说,这些老旧桥梁多由镇村自筹资金进行建设,当时建设标准低,桥梁的承载能力本来就有限。再加上这些桥梁建好后,正赶上东莞经济的快速发展期,桥梁的使用率高,车辆超载、船舶对桥梁的冲撞,导致桥梁病害严重。
  经市地方公路管理总站的检查,近年来提出维修整治计划的桥梁共49座,目前已完成整治的共有8座;正在和近期计划进行整治的桥涵共有41座,其中只需要维修加固的有25座,涉及全部或部分结构需要拆除重建的有16座。
  “未来三年的确要对问题桥梁进行加固或拆除重建。”刘运财表示,这些桥梁的维修整治,初步概算资金需3亿元左右。
  近期有6座桥梁需维修整治
  市地方公路管理总站透露,接下来,将对6座桥梁进行维修整治。这6座中,需要加固的有4座,分别是:茶山镇的茶山中学桥、中堂镇的马沥大桥、常平镇的常平大桥、大朗镇的犀牛陂桥。
  需要拆除重建的桥梁有2座,分别是虎门镇的上角桥,东坑镇的角社涵洞(原角社小桥)。
  何时才能完成桥梁的维修整治?市地方公路管理总站负责人说,按照当前的基建程序,桥梁维修整治项目从提出整治计划到整治完成一般需要1-2年,部分桥梁因整治方案较为复杂,其整治时间更长一些。
