建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
专家呼吁暂停重大风险地区大型电站立项审批
2013-8-29 13:28| 发布者: ccbuild| 查看: 121| 评论: 0
摘要:   近日,四川省地矿局区域地质调查队工程师范晓提出,中国西部长江上游地区有十几个高坝大库具有诱发强震的风险,呼吁暂停一些具有重大风险地区的大型电站的立项与审批。    一问:水库越大越容易诱发地震? ...
  近日,四川省地矿局区域地质调查队工程师范晓提出,中国西部长江上游地区有十几个高坝大库“具有诱发强震的风险”,呼吁暂停一些具有重大风险地区的大型电站的立项与审批。
  一问:水库越大越容易诱发地震?
  大水库100%诱发地震问题在于是否诱发强震
  水库为何会诱发地震?范晓介绍,水库蓄水后改变了库底断层的受力状况,打破了原有平衡。另外,水会渗入充填到库底岩体的裂隙空隙中,会产生附加的孔隙水压力,水的渗透、浸泡和孔隙水压力软化了岩石,对断层面起到润滑作用,使岩体更容易破裂、断裂更容易扩展。这种孔隙水对断层活动的影响,要大过水本身压力的影响。
  水坝越高、蓄水量越大,越容易诱发地震?范晓说,从概率上讲有这个规律,但不是完全的正比关系。据不完全统计,世界上坝高超200米的水库诱发地震比率为34%。在中国,坝高100米以上、库容100亿立方米以上水库,发震比率为30%左右。
  “30%是在许多库区监测数据不完善的情况下得出的,”范晓说,自2004年国务院颁布《地震监测管理条例》以来,坝高100米以上、库容5亿立方米以上且可能诱发5级以上地震的水库,都普遍建立了专用地震监测台网。近年来大量观测数据表明,这些大型水库诱发地震的比率为100%。
  “所以对高坝大库来说,实际上不是诱不诱发地震的问题,而是诱不诱发破坏性强震或巨震的问题。”范晓说。
  二问:汶川大地震与紫坪铺水库有关?
  震中位置、发震时间等符合水库诱发地震条件
  汶川大地震在范晓眼中是“反常”的。历史资料显示,龙门山地震带的历史地震记录从未超过6 .5级,在中国南北地震中,龙门山的地震活动强度和频度相对较弱,学术界对其长期预测的地震烈度区划为7度(汶川地震实际达到10至11度)。
  范晓认为,紫坪铺水库与汶川大地震有着特殊的时空关联。首先,它属于诱发地震几率很高的高坝大库,且位于有强烈地震活动的断裂带上;其震中位置紧邻库区,发震时间正是对于逆冲断层最危险的水位下降时段;其发震时间,处在紫坪铺水库开始蓄水的三年之后、首次蓄水到正常高水位的两年之后,符合水库诱发强震的滞后型条件。
  范晓列出23篇国内学者的论文题目以及5篇国外学者的研究成果,都涉及二者关联。
  他还指出,2009年的一项研究发现,汶川大地震的震源恰好位于通过紫坪铺水库的水磨-庙子坪断裂带上,而整个龙门山断裂带其实是一个向下交汇于一个平缓断层面的断裂系。水库通过地表任何一处裂隙面向下渗透,都会对整个断裂系产生影响。
