建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
石家庄规定四级以上大风严禁进行土方作业
2013-8-29 13:30| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要:   近期石家庄市大风天气明显增多,扬尘污染成为影响空气质量的主要因素。市建设局有关部门加大了对建设工程施工现场扬尘污染整治力度,并于日前公布了《建设工程施工现场扬尘污染综合整治方案》,进一步细化了施工 ...
  近期石家庄市大风天气明显增多,扬尘污染成为影响空气质量的主要因素。市建设局有关部门加大了对建设工程施工现场扬尘污染整治力度,并于日前公布了《建设工程施工现场扬尘污染综合整治方案》,进一步细化了施工现场标准,近期将开展专项检查。
  拆除现场必须采取降尘措施
  按照建筑物拆除施工现场规定,拆除施工现场要做好封闭围挡,围挡稳固、整齐,高度不低于1.8米;机械拆除应采取高压喷淋洒水等方式降尘;需爆破作业的拆除工程,在确保作业安全的条件下应采取预拆非承重墙、清理部分致尘构件与积尘、建筑物内部洒水、不同高度设置塑料盛水袋、起爆前后喷水降尘等措施;清运垃圾应预先办理相关手续或委托具有垃圾运输资格的运输单位进行,不得乱卸、乱倒垃圾,清理拆除现场和装卸建筑垃圾时,应采取洒水或喷淋措施。
  拆除工程完成后,要求建筑垃圾应在拆除后3日内清运完毕,拆除场地应在5日内严格按照市建设局围挡标准设置实体围挡,3个月不能开工建设的,应采取临时绿化等措施防治扬尘污染,否则用防尘网遮盖。
  四级以上大风不得进行土方施工
  对施工现场在开工前、施工过程中及装修阶段,也有相应要求。市内主要路段的工地应设置高度不小于3米的封闭围挡;其它路段的工地应设置高度不小于2.5米封闭围挡,围挡应坚固、稳定、整洁、美观;合理设置出入口,采用混凝土硬化,施工现场从大门入口处硬化长度不少于30米;设置标准车辆冲洗设施,保证出场车辆清洁。
  施工过程中,如遇有四级以上大风、市政府发布空气质量预警时,不得进行土方作业;土方运输时的临时道路一定要有简易硬化等防尘措施,裸露的场地和集中存放的土方应用防尘网遮盖;土方渣土外运必须采用密闭式运输车或采用覆盖等方式,严禁抛撒、滴漏。
  此外,在主体施工阶段,规定市区内建设工程施工作业禁止现场搅拌混凝土和砂浆;水泥、石灰粉等建筑材料存放在库房内或者严密遮盖;沙、石、土方等散体材料须覆盖;场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水;不得凌空抛掷、抛撒。保持场容场貌整洁,做到工完场清。
  扬尘治理达标才发施工许可证
  为了建设工地现场的扬尘污染得到有效治理,切实得到施工单位的重视,在办理施工许可前,安全条件审核环节增加扬尘污染治理是否达标一项,施工现场必须达到《关于建设工程施工现场扬尘污染综合防治工作的实施意见》的要求,凡是不达标的审核不能通过。同时,要求备案合同中必须明确各责任主体的扬尘污染防治职责,建设单位组织制定有针对性的扬尘污染治理专项方案,并于开工前足额支付相关费用。
  “按照‘谁污染、谁治理,谁建设、谁负责’的原则,建设、监理、施工单位应加强对施工现场扬尘污染的监管,市建设局相关部门并将于近期开展专项检查。”市建设局相关负责人表示,对造成严重扬尘污染的施工现场,不按要求整改、不配合执法的,不得申报文明工地;一年内两次被下发责令改正通知书的建设、施工单位,计入不良记录;一年内两次因扬尘污染受到行政处罚的施工单位,暂停六个月投标资格;对于造成严重扬尘污染、拒不整改的单位,依法申请发证机关降低或吊销企业资质,外地企业清除出石家庄市建筑市场。
