建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
杭甬高铁拟3月底试跑世界最顶级动车
2013-8-29 13:33| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要: 世界上速度等级最高的CRH380B-002高速综合检测列车。    通车后北上能一路高铁去更多城市,时间也大大缩短   这两天,综合检测车已经在杭甬和宁杭高铁上线。通俗来说,检测车就像是一台移动的实验室, ...
  这两天,综合检测车已经在杭甬和宁杭高铁上线。通俗来说,检测车就像是一台“移动的实验室”,车内有各种精密仪器,对高铁的各项数据进行检测。最快到本月底左右,这两条高铁上将试跑世界最高等级动车——CRH380D,最高运营时速是380公里,最高实验时速是420公里。
  试跑要达到怎样的效果?打个比方,在车上放一杯装满水的杯子,在高速运行时水不能溢出来。
  最高速度等级的综合检测列车本月中旬检测杭甬高铁
  如果幸运的话,这几天市民可能已经在杭甬高铁沿线上看到有列车疾驰而过。事实上,这不是普通列车,而是综合检测车,主要是对轨道及车站沿线的各项设备进行实时检测。
  预计这个月中旬左右,目前世界上速度等级最高的高速铁路综合检测轨道装备——CRH380B-002高速综合检测列车将在杭甬和宁杭高铁试跑,从时速180公里起步,逐步提速到350公里,对高铁轨道、接触网、信号、通讯、车辆等系统进行一系列不同速度等级的综合检测。
  “CRH380B-002高速综合检测车可以满足持续检测时速350公里、最高检测时速400公里的技术要求。别看是检测列车,同样具备了‘阿斯顿-马丁’跑车的动力系统,但是运行速度却相当于‘商务汽车’。”一业内人士说。
  2011年5月起,该检测列车曾经在京沪、广深和哈大等高铁客运专线投入检测运行,这次“转战”杭甬和宁杭高铁。
  车内有精密仪器,可对200多个参数进行实时检测
  市民可能会好奇,检测列车如何在杭甬高铁上“运作”?
  铁路系统的工作人员透露说,检测车内有很多高科技的精密仪器。比如微波电脑,还有类似核磁共振成像的电脑,可以测试列车的摩擦系数等具体参数。业内人士打趣说,检测列车就好像是一个“移动的实验室”,对高铁的各项数据进行检测,确保今后的正常运营。
  就拿CRH380B-002高速综合检测列车来说,有8辆编组,采用6动2拖的配置结构。01是通信信号检测车,02是接触网综合检测车,03是轨道与动力学检测车,04是会议车,05是设备车,06是生活车,07是接触网及卧铺车,08则是试验车。
  高速综合检测列车一般会在5和6号车之外的车顶、车内和车下安装GPS天线、语音检测天线、数据检测天线、激光位移传感器等上千个传感器和相关检测设施。高速运行状态中,可以对轨道、接触网、轮轨、动力学、通信、信号等六大系统200多个参数进行实时检测。
  最快本月下旬试跑动车,时速最高达350公里
  最快本月下旬,动车组列车将在杭甬高铁上试跑。初期是普通的动车组列车——CRH2C,就是京津城际高速铁路的车,时速最高可跑350公里;接下来将试跑CRH380D,这可不是普通的“子弹头”,而是目前国内最顶级的动车。
  和谐号CRH380D型动车组列车的最高运营时速是380公里,最高实验时速是420公里。这类车型最大的优点是加速性能优异,适用于站点距离短的高速铁路。
  虽然CRH380D动力强劲,但试跑时,测试时速从180公里逐步提高到380公里,甚至更高。“看列车在高速运行过程中是否平稳,以前放一杯水,看水是否会溢出来;或者立一根香烟,看能不能纹丝不动。”
  根据计划,首批20列CRH380D将在6月交付上海铁路局,在杭甬和宁杭高铁上投入使用。
  从宁波北上,可绕开上海一路高铁去更多城市
  等三个月的联调联试结束,杭甬高铁和宁杭高铁计划7月1日通车试运营。杭甬高铁一通,沿线客运专线打通,等今年年底厦深(厦门—深圳)高铁开通以后,宁波就可以沿这条沿海线,坐动车到厦门鼓浪屿看海,或者经深圳去香港购物。
  算上宁杭高铁,宁波市民今后去武汉、青岛等城市都可以绕开上海,一路高铁通达多个城市,时间也会大大缩短。
  宁波至南京:杭甬客专——杭宁高铁,最快2个小时可到南京。
  宁波至合肥:杭甬客专——杭宁高铁——合宁(合肥—南京)高铁,3小时以内到达合肥。
  宁波至武汉:杭甬客专——杭宁高铁——合宁(合肥—南京)高铁——合武(合肥—武汉)高铁,最快6小时到达武汉。
  宁波至西安:杭甬客专——杭宁高铁——合宁(合肥—南京)高铁——合武(合肥—武汉)高铁——郑武高铁——郑西客运专线,最快10个小时到西安。
  宁波到北京:杭甬客专——杭宁高铁——京沪高铁,沿途依次经过济南、天津,最快6小时到北京。
  宁波到深圳:抵达厦门后,沿厦深(厦门—深圳)高铁(预计年底通车)可达深圳,预计8小时内到达。
