建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
成兰铁路造价扶摇直上 环保部暂缓审批
2013-8-29 13:28| 发布者: ccbuild| 查看: 138| 评论: 0
摘要:   尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟。诗人李白感叹的蜀道难,在四川西北与甘肃、陕西接壤的山区依然存在,目前这里连接外界的铁路线只有1958年全线交付运营的宝成铁路。   作为我国中长期铁路网规划的重要组成 ...
  “尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟。”诗人李白感叹的“蜀道难”,在四川西北与甘肃、陕西接壤的山区依然存在,目前这里连接外界的铁路线只有1958年全线交付运营的宝成铁路。
  作为我国中长期铁路网规划的重要组成部分——成兰铁路在甘肃境内与兰渝铁路共线,这两条铁路的建成将弥补川西北无铁路的历史。
  但预计2017年6月全线竣工的成兰铁路,因将穿越地震带以及多个自然保护区,设计方案数度变更,造价也扶摇直上,一直是舆论焦点。
  环保部暂缓审批
  依据规划,成兰铁路起于成都市青白江区,经广汉、什邡、绵竹、安县、茂县、九寨沟县、松潘县,在甘肃省内接在建的哈达铺站,而哈达铺至兰州段与兰渝铁路共线。其中四川境内369.186公里,甘肃境内88.435公里。
  拟修建铁路将从成都往北穿越茂县、松潘、九寨沟,这一地区是大熊猫栖息地的东侧,也是大熊猫自西南往东北秦岭等地的迁徙通道。还将经过龙门山褶皱断裂带、岷江断裂带、东昆仑断裂带、舟曲-迭部断裂带等,除复杂的地形地貌带来的安全问题外,还要考虑民族地区、旅游景区、野生动物保护等问题。
  事实上,这条铁路的勘察设计工作本世纪初就已开始,原计划2012年年底全面开工。
  2009年1月,国家发改委对项目建议书进行了批复;2010年4月12日,环境保护部对该项目环境影响报告书予以批复。同年6月,国家发改委批复成兰铁路项目新建的可行性研究。
  “2010年6月发改委批复成兰铁路新建可行性研究报告,意味着这一项目正式立项。”中国中铁二院工程集团有限责任公司(下称“中铁二院”)党委宣传部部长刘运辉向《中国经济周刊》介绍。中铁二院负责成兰铁路线路勘察与设计工作。
  其间,经历“5·12”大地震、“7·23”甬温线动车事故后,成兰铁路的建设变得一波三折。
  2012年12月17日,环保部公示了一批建设项目的环评审批意见,其中,新建铁路成都至兰州线(下称成兰线)成都至川主寺(黄胜关)段(下称成川段)工程设计变更的环境影响报告书被列为“拟暂缓审批”,并对这一审批意见进行公示。
  环保部暂缓审批的原因是,自然保护区内环境影响论证不充分、措施不到位,线路与其他铁路包夹居住用地、噪声影响突出,公众参与代表性不足。
  “暂缓审批”不是叫停
  “目前这一项目正处于环保审批阶段,我们不希望舆论过分关注而影响相关审批工作的进程。”春节前夕,刘运辉在成都表示。
  “暂缓审批,并非部分媒体理解的‘项目叫停’。停工、叫停的说法,对于配合施工单位有明确的含义,不能随意用。”中铁二院党委宣传部向记者解读了“暂缓审批变更设计方案”的含义,“在审批环保方案期间,环保部可能听到不同意见,会让我们再修补方案然后再审批。二院作为设计单位,在每一个设计环节都会面临这样的审查,在规定的时间内报送相关部门,如果出现不同意见,有关部门就会要求专门研究,推迟再审,这是正常的工作流程,不能简单理解为工程叫停。”
  在我国修建一条铁路,项目立项前需要经过预可行性研究、可行性研究、初步设计、设计施工图、配合施工等五个阶段。前两个阶段,设计单位要与发改委、铁道部、国土部、水利部等各个部门一起研究项目的可行性。初步设计过程以前期研究规划为基础,设立线路起点、终点,然后需要向水利部提交水土保持报告,向国土资源部提交土地预审报告等,经历几重审批合格后,再由铁道部组织审查鉴定,通过鉴定后,完成施工图交给施工单位。
  在对成兰铁路做了多年的前期可行性研究后,2008年四川汶川大地震使这条线路的沿途地貌、地物发生变化,成兰铁路也被列入地震灾后恢复重建总体规划基础设施专项规划中。中铁二院重新进行勘察。
  “位于地震带中的地方,如果路基有沉降,或者有滑坡,我们都要采取措施强制处理。沿线所有的山体都要派专业的人员走遍、查看有没有危岩落石。不仅是当前,还要防止以后很多年的不安全的因素,如果有,会用挡墙或者防护网进行隔离。”刘运辉介绍。
  温州“7·23”事故后,国务院组织专家对全国高铁线路进行了排查,已开工的成兰铁路一度被搁置。
  目前成兰铁路已进展到第五阶段,虽然没有全面开工,但局部重点工程已经开工。“任何铁路都是先开重点工程以便控制工期,比如隧道这样的大型工程,工期动不动就是3~6年,因此这些地方的工程都会先开。成兰铁路目前是相关试验状态的开工,并没有全面开工。”中铁二院有关人士介绍。
  2013年1月6日,《中国经济周刊》记者电话联系到成兰铁路现场项目部办公室工作人员李文斌,他表示,“目前正在做施工准备工作”。问及环评是否影响到施工进度时,他表示:“只是暂时的。”
  本刊多次致函环保部,希望了解成兰铁路此次设计变更方案何时重启审批等问题,至截稿前,未得到回复。
